查看: 15537|回复: 5
你们有这样问题吗??
发表于 2005-8-16 19:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如要把光平面的刀路A和光外型的刀路B,两条刀路S都是S1000 ,但是后处理出来分别有两个S1000,如果有10条刀路一起后处理出来就有10个S1000。
同样的刀路同样是S1000,CIM E6 后处理出来就只有1个S1000.
有人明白我在说什么吗????
发表于 2005-8-16 19:20:59 | 只看该作者
明白的,但是不知道怎么解决....不好意思
发表于 2005-8-16 19:22:31 | 只看该作者
dis223 :
        你有同样的问题吗??
发表于 2005-8-16 19:44:07 | 只看该作者
我也有,但是我无所谓的,他要停几次,再转几次,我让他转好了......我已经麻木了
发表于 2005-8-16 20:13:11 | 只看该作者
有那位能解决这个问题的???
发表于 2005-8-17 08:01:10 | 只看该作者
我的也是这样的,没想过去解决它。
因为只要在最后有一个G05或M30就可以了,即使有10个S1000也只是多了十条指令罢了,对程序没有影响的。
GMT+8, 2025-4-28 20:34 , Processed in 0.022168 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
