查看: 18842|回复: 11
怎么修改尺寸?【求助】
发表于 2002-12-24 09:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么修改尺寸?我在做图的时候,线画的不是很准确,标尺寸之后想通过修改尺寸,来修改线的长度,可以吗?
发表于 2002-12-24 09:34:36 | 只看该作者
ACAD2000中,选中尺寸,对象特征中文字选项中的文字替代。
但此种方法在修改实体长度时不会改变,最好不要用。
发表于 2002-12-24 09:36:21 | 只看该作者
线的长度不会改变
发表于 2002-12-24 09:51:59 | 只看该作者
哦,谢谢了,在proe中是可以的,我还以为是一样的呢。
发表于 2002-12-24 09:55:27 | 只看该作者
CAD和PROE的區別很多了標注就是一個很好的區別
发表于 2002-12-24 11:26:28 | 只看该作者
如果你知道正确的尺寸值的话,也可以用 ED 回车,再选择你要修改的尺寸数值,然后。。。。就OK了!
发表于 2002-12-24 12:17:49 | 只看该作者
如果把你这样子做好的档案给客户的话,你就死定了。
只给图纸的话还能勉强混过去。
发表于 2002-12-26 18:54:56 | 只看该作者
如果你的尺寸是水平的话还有个方法可以解决
打开正交,输入"s"(stretch)命令,然后用鼠标从右往左框选(一定要从右至左),然后输入两个尺寸的差值,比如现在是10,要改成12,则输入2,并且鼠标要保持在右边(如要改成8,则鼠标往左边)
试下是不是OK!
发表于 2002-12-26 19:03:44 | 只看该作者
他的意思好像不是指修改一条线的长度而已,是想要像Pro/E那样改吧?
只改一条线太简单了,重画就好了.
发表于 2002-12-26 19:53:57 | 只看该作者
CAD最大的好处就在于线修正非常快,所以也是非常普遍的一个原因:)
GMT+8, 2025-4-21 05:03 , Processed in 0.024990 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
