查看: 21823|回复: 15
怎样修改SW精度?
发表于 2005-8-17 16:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样修改SW的精度
比如以同一个平面测量的两个点的高度一个为10.00005另一个为10.00003
如果精度为5位有效那么这两个点的高度是不一致的,但是如果精度为3位有效那么这两个点就是等高的,不知道SW有没有这个概念,如果有怎么改?
菜鸟菜问,敬请各位指点,不过最好是不要嘲笑我,内心是比较脆弱的
发表于 2005-8-17 16:11:25 | 只看该作者
片面办??,膣以狱摸;??把膣铨,具篦办??。
发表于 2005-8-17 16:36:44 | 只看该作者
这只是你取的单位的精度问题!系统本身的精度本来就n高!
发表于 2005-8-17 16:50:31 | 只看该作者
闷大能回答这个问题是最好的,^_^
今天闲来无事,把闷大的G0相架拿出来重作一遍,但发现如下问题,
就是以A点作平面然后再作派生草图,A处的放样就可以作出来,但B处告知派生草图作引导线无效,以B点作平面再作派生草图,B处可以放样,但A处又不可以了,现在我用的是2005SP4的版本,原来练习用的是2005SP0的版本,而SP0的我就可以作出来,现在的SP4就不可以了,我测量了A、B两点如图。
我测量闷大的零件A、B两点都为6,一点误差都没有,我以闷大的零件中的草图为基础,删掉了其余特征,然后又作了一遍,还是和我遇到的情况一样,我猜想,闷大用的版本和2005SP0、2005SP4的精度和算法有一定的不同,不过我就不太明白,都是同一个核心,为什么结果会不一样?,再就是SW都2006了,怎么还不稳定吗?为什么一样的草图但得到的结果不一样?
我认为还是我的水平太凹啊,希望各位指点。
发表于 2005-8-17 16:53:30 | 只看该作者
我想是不是可以改改系统默认的精度?
发表于 2005-8-17 16:57:48 | 只看该作者
这是闷大,^_^
发表于 2005-8-17 19:06:10 | 只看该作者
把??铨推??到太深?哟卫玻?不明白的人斤你??死,明白的人??笑屎的。
原因:建模手法有锗
发表于 2005-8-18 07:58:51 | 只看该作者
闷大,我用你的草图,同样的选项和特征作,也是有误差的,不会从2004到2005或是2005SP0和SP4之间就要采取不同的建模手发吧?
希望闷大多指点指点
发表于 2005-8-18 10:29:43 | 只看该作者
?e太理??啦,上串吧
发表于 2005-8-18 11:09:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-29 07:09 , Processed in 0.027999 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
