查看: 17058|回复: 3
【讨论】V/P转换的问题
发表于 2002-12-24 13:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V/P转换---------------我的理解
     假设在体积填充95%时由速度控制阶段转入压力控制阶段,那么我们在工艺参数对话框中所设定的保压时间就是从这一时刻开始计时,从也就是说剩下的5%是保压阶段中用来补偿体积收缩的部分。
      从注塑工艺方面来说,由速度控制转入压力控制阶段后,注塑机螺杆仍然在前进,直到推完剩下的5%才停止,不过推这剩下的5%是采用压力控制。其压力大小就是我们所设定的保压压力。推完这5%之后,注塑机螺杆仍然按照所设定的保压压力曲线维持一定的压力直到保压结束(模具浇口完全凝固)。
发表于 2002-12-24 13:22:00 | 只看该作者
再请问斑竹,MPI3.1工艺参数对话框中的fill time是不是指速度控制阶段所用的时间?因为分析FLOW时,从SCREEN OUTPUT中很显然可以看出我们所设定的FILL TIME大都位于V/P转换前一时刻。
发表于 2002-12-24 13:24:33 | 只看该作者
请斑竹指点!谢谢
发表于 2008-12-29 20:37:38 | 只看该作者
请问,moldflow中injection compression模式下的填充分析,不管我用什么方法设定V/P转换点,最终结果都是在实际壁厚尺寸填充到99%的时候发生转换。比如实际壁厚1mm,压缩距离1mm,总是在填充百分比为50%多的时候突然显示99%,进行V/P转换,然后再回到50%多继续填充,这是什么原因啊?
GMT+8, 2025-4-23 06:10 , Processed in 0.022616 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
