大家一起来解决“先前平面”(关注15楼解决方法)
发表于 2005-8-20 21:02:29 | 只看该作者
对啊!其实我都有好几次试都是这样的,就是把它抬刀到上一平面的时候那个生成的刀路本来是走直线的,可是却在机床上却走成了圆弧!而使得过切!为什么会这样呢?是我的后处理问题吗?还是????有哪位高手指点一下好吗?小弟在此拜谢了!!!
发表于 2005-8-20 22:31:19 | 只看该作者
改成线性输出应该不会有这样的问题吧。尽量不要走IJK。不稳定
发表于 2005-8-20 22:41:47 | 只看该作者
期待。。。
发表于 2005-8-21 00:39:06 | 只看该作者
杨兄也过来凑热闹呀?呵
看来是没多少人关注这个问题呢。看我继续加油。不知道哪位好心的斑竹给了我一分。。。谢谢谢谢
发表于 2005-8-21 01:26:56 | 只看该作者
兰色面为提取的面。提升距离为0.4MM。
发表于 2005-8-21 01:29:58 | 只看该作者
开粗后底部余量留为0.1MM
兰色提取面设为检查面。
继续以底部余量为0.1MM进行二次开粗
结果如图:
与工件(留0.1MM余量)距离为0.5MM。和NX2在该处的距离一样了。
发表于 2005-8-21 01:30:44 | 只看该作者
局部二次开粗如图
18
发表于 2005-8-21 01:33:49 | 只看该作者
可以发现:
NX3基本没抬刀到安全平面
如果此程序在NX2里。则抬到安全平面的刀将会非常多。
也许UGS工程师就是要达到这个目的才这么设置的吧。再聪明的人也有疏漏的时候。别责怪UGS啦。
关于81楼“四眼兽”的方案不能用.必须提取面提升上来,否则刀路会有问题
19
发表于 2005-8-21 01:36:56 | 只看该作者
不知道以上解决方法如何?
补上:在岛屿的顶部提取面就行了。上面我连圆角也提取,其实不用。
依个人加工方法,看看是不是适合大家。
觉得有用就顶一下,
20
发表于 2005-8-21 01:38:12 | 只看该作者
只有我一个人在顶呢。。。。顶到20吧。灌点水。。
GMT+8, 2025-2-11 10:38 , Processed in 0.023382 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
