(ABS+PC)涂装烘烤后,出现变形的现象.
发表于 2005-9-6 22:10:41 | 只看该作者
哥哥,ABS材料的话60度干燥肯定会变形的!这个和材料特性有关,就是不喷涂直接上涂装线,如果是大型的全自动流水线过一圈下来就变形了,根本不用进干燥炉,降低干燥温度,延长时间!
发表于 2005-9-7 00:19:10 | 只看该作者
发表于 2005-9-7 00:26:14 | 只看该作者
应该是部品本身存在
发表于 2005-9-7 10:49:20 | 只看该作者
同意楼上的,应该降温减少时间。
发表于 2005-9-7 21:36:21 | 只看该作者
时间减少的话可能百格不过哦,注意一下,延长和缩短都试试
发表于 2005-9-21 15:38:15 | 只看该作者
同样的PC+ABS它的RTI温度也是不一样的。GE的可以达到85度,有点公司的只能达到60度。
你可以看看材料的黄卡
发表于 2005-9-21 16:15:28 | 只看该作者
都說的不錯!
18
发表于 2005-9-22 16:27:24 | 只看该作者
我也遇到这个问题, 是MP4 装饰框水镀, 后,边型很厉害, 我采取
1 附带走料框一起水镀
2 因为该件弹性很大,四角尺寸固定后, 结构上改善限制变形。
19
发表于 2007-2-7 18:22:19 | 只看该作者
最明智的办法是从结构上想办法,不管变形多大都得
20
发表于 2007-2-8 09:00:56 | 只看该作者
建议改成UV试一下.
你目前采用的是PU.
很明显是素材内部应力造成,成型后用温水泡15分钟再试一下.
GMT+8, 2025-4-8 07:19 , Processed in 0.024607 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
