查看: 22704|回复: 24
(ABS+PC)涂装烘烤后,出现变形的现象.
发表于 2005-8-20 15:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本人遇到一个难题,望高手指点迷津!
    本人是做笔记本电脑塑料壳的,原料为:ABS+PC,有一个矩环行经过涂装烘烤后,出现变形的现象,问采用怎样的方法可以避免!望给予答复,本人不胜感激!谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-22 11:04:58 | 只看该作者
你的烘烤条件是多少啊?不可以用低温的吗,再加长烘烤时间就好啊!
发表于 2005-8-22 22:44:51 | 只看该作者
是啥牌号的pc/abs; 烘烤条件呢, 结构啥样子
发表于 2005-8-23 17:48:24 | 只看该作者
哦,看看
发表于 2005-8-25 10:40:03 | 只看该作者
发表于 2005-8-26 21:57:00 | 只看该作者
非常感谢你的答复!具体情况:部件是LCD MAST,也就是固定液晶屏幕的矩形框(厚度很薄1.0mm),通过涂装治具,手工喷涂导电涂料后,放入烘烤拉,温度为60度,大约30分钟,起先变形非常严重,我提出了用铁块压住固定,变形情况有所改善,但还是有很多产生变形,一般是负变形,不喷导电的面产生正变形,对于成型(注塑成型)没有问题,烘烤温度是固定的,涂装治具也没问题,就是烘烤后产生变形问题,但是对于(LCD COVER)也就是一个整面(厚度2mm),经过同样的过程,就不成在变形的问题,有机会的话我上传照片上来.
发表于 2005-8-27 20:56:15 | 只看该作者
最好给张图
发表于 2005-9-3 21:41:26 | 只看该作者
如果你的素材没变形,你最好看看供应商是不是是真的只烤30分钟,我就刚刚吃过这样的亏.
发表于 2005-9-5 10:20:40 | 只看该作者
发表于 2005-9-6 01:33:12 | 只看该作者
素材果真没有问题吗?有问题用肉眼能看得出吗?明显的,应力过大造成!1mm的壁厚,你的射压一定很大。这种问题去中国注塑网吧!
www.yxx.com.cn
GMT+8, 2025-7-30 08:12 , Processed in 0.027795 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
