查看: 18384|回复: 11
M2沉头机牙螺丝被螺丝批拧断是太小直径还是质量太差
发表于 2005-8-20 18:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M2的沉头机牙螺丝被我用螺丝批拧断了,是太小直径了还是质量太差...
谢谢楼下的众位兄弟的热心帮助...
[ 本帖最后由 mold030205 于 2005-9-14 18:02 编辑 ]
发表于 2005-8-23 09:20:53 | 只看该作者
如果是拧入塑胶件,应该是不会被拧断的。比较多的机会是塑胶件的牙坏。
发表于 2005-8-23 09:53:02 | 只看该作者
DIN
发表于 2005-8-23 11:53:40 | 只看该作者
M2的镙丝沉孔一般是1.6.如果是PC料硬料就会短镙丝过长也容易断,
发表于 2005-8-23 12:11:59 | 只看该作者
多半是螺丝钉质量问题,螺丝钉表明处理(镀锌)时氢含量过高所致,产生“氢脆”现象。
发表于 2005-8-23 15:54:09 | 只看该作者
我们用M1.4都没问题,你可从下列几点分析:
1 螺丝的材质问题。
2 螺丝的硬度问题,硬度太高会脆断。
3 塑胶的孔径是否小于1.6mm
发表于 2005-9-14 17:51:49 | 只看该作者
原帖由 dakuai 于 2005-8-23 09:20 发表
我的是机械牙的螺丝.....
发表于 2005-9-14 17:54:05 | 只看该作者
原帖由 infowyc 于 2005-8-23 11:53 发表
1.我的 M2 机械螺丝, 与其配合的为铜螺母嵌件.
2牙的长度为4mm.不算长啊.
发表于 2005-9-14 17:56:37 | 只看该作者
原帖由 wanger001 于 2005-8-23 12:11 发表
我的表面镀镍啊,并且断的不脆
啊.我用手批打的....是否力度太大了
发表于 2005-9-14 18:01:45 | 只看该作者
原帖由 huangshusheng 于 2005-8-23 15:54 发表
1 螺丝的材质问题。
2 螺丝的硬度问题,硬度太高会脆断。
3 塑胶的孔径是否小于1.6mm
1.现在我用不锈钢,因为产品要求防水,不能生锈.
2.螺丝我没有要求加硬处理,硬度不太高 .我反而 怀疑硬度不够造成的拧断
3.与起配合的是铜螺母铅件.非塑料.
GMT+8, 2025-4-25 01:11 , Processed in 0.029314 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
