查看: 15958|回复: 7
大哥大姐们帮我看看这个是怎么回事,有截图
发表于 2005-8-20 18:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚开始学分模,在用自动工件时,如截图上,找不到Workpiece模具目录。请检查安装和/或目录(D:\Program Files\proeWildfire 2.0\apps_data\mold_data\catalog\)路径
下面的选项也都是灰色的,不能选,只能用手动的做工件,我少装了什么还是
没有设定好呀
发表于 2005-8-20 19:07:14 | 只看该作者
定义安装时catalog选项勾选了没有
发表于 2005-8-20 20:04:10 | 只看该作者
我用的2。0的,也有这个选项吗
发表于 2005-8-27 02:15:38 | 只看该作者
晕倒!  没选坐标系啊 ,你选坐标系看看.
发表于 2005-8-27 02:35:59 | 只看该作者
不是,我一点坐标系,就出现那个提示呀
发表于 2005-8-27 07:30:07 | 只看该作者
建议重新启动一下PROE 如果不行 建议重装  选所有模组
发表于 2005-8-27 07:51:15 | 只看该作者
建议重装
发表于 2005-8-27 08:01:22 | 只看该作者
建议重装破衣 选所有模组,应该可以解决问题
GMT+8, 2025-3-11 00:43 , Processed in 0.033034 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
