查看: 15585|回复: 4
关于UNGNX2.0质量分析以及密度设置的问题
发表于 2005-8-21 15:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各味大虾:小弟最近被以下问题困扰,小弟初学,请多多指点:
问题1:如何给一个Part设置密度?
问题二:在进行一个组合assem(就是包含多个part)进行质量分析时,
           也就是获取组合assem的质心和惯性张量,是不是每次都要用鼠标一个一个的选择所有的Part,能不能一次选择所有的part,要不然,如果有上千个part,一个一个选择太麻烦了?
   急啊,请各位大虾帮帮忙?
发表于 2005-8-21 16:06:44 | 只看该作者
1.设置——实体密度
编辑里面也有一个 设置密度的
2.应该可以的 我的是可以的 在 分析—质量体积等
发表于 2005-8-21 21:30:07 | 只看该作者
你说得很对,预设置里面是有一个设置密度的,见下图所示,但是还有一些问题,就是说如果原来这个part的密度是0.2,通过与设置菜单设置为0.5后,在进行质量分析的时候,不知道问什么显示的还是0.2,也就说这个菜单设置的密度好像没有起作用,到手帮忙看看问什么?
发表于 2005-8-21 21:32:01 | 只看该作者
下图为质量分析的菜单
发表于 2005-8-21 21:33:10 | 只看该作者
下图为分析的结果,他显示的密度与于设置里面显示的密度不一样,为什么?
GMT+8, 2025-3-12 13:13 , Processed in 0.025685 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
