讨论UG命令的应用(长期加分中!)
发表于 2005-8-21 19:08:26 | 只看该作者
section的确是很有用的功能,要是能了解这里面的功能用法,适用场合,
做面就方便许多,而且面的质量很不错.
一个小例子:
过两给定曲面上的线,与三张曲面相切.类似全圆角功能.
鼓励你一下! By zheping201
谢版主!
发表于 2005-8-21 19:23:47 | 只看该作者
【文件】/【新建】       Ctrl + N
【文件】/【打开】       Ctrl + O
【文件】/【执行UG/Open】/【Grip排错】               Ctrl + Shift +G
【文件】/【执行UG/Open】/【用户函数】              Ctrl + U
【文件】/【保存】       Ctrl + S
【文件】/【另存为】    Ctrl + Shift + A
【文件】/【绘图】       Ctrl + P
【编辑】/【后悔操作列表】(取消当前操作)            Ctrl + Z
【编辑】/【剪裁】       Ctrl + X
【编辑】/【复制】       Ctrl + C
【编辑】/【粘贴】       Ctrl + V
【编辑】/【删除】       Ctrl + D
【编辑】/【变换】       Ctrl + T
【编辑】/【对象显示】  Ctrl + J
【编辑】/【隐藏】/【隐藏】                      Ctrl + B
【编辑】/【隐藏】/【互换显示与隐藏】       Ctrl + Shift + B
【编辑】/【隐藏】/【不隐藏所选的】          Ctrl + Shift + K
【编辑】/【隐藏】/【显示部件中所有的】    Ctrl + Shift + U
【视图】/【刷新】       F5
【视图】/【操作】/【缩放】                      Ctrl + Shift + Z 或F6
【视图】/【操作】/【旋转】                      Ctrl + R或F7
【视图】/【可视化】/【生成快速图片】       Ctrl + Shift + Q
【可视化】/【高质量图片】                         Ctrl + Shift + H
【视图】/【信息窗口】                               F4
【视图】/【当前对话】                               F3
【视图】/【曲率图表】                               Ctrl + Shift + C
【格式】/【层的设置】                               Ctrl + L
【格式】/【在制图中可见】                         Ctrl + Shift + V
【格式】/【布局】/【新建】                      Ctrl + Shift + N
【格式】/【布局】/【打开】                      Ctrl + Shift + O
【格式】/【布局】/【拟和于所有视图】       Ctrl + Shift + F
【工具】/【表达式】                                  Ctrl + E
【工具】/【宏】/【开始记录】                   Ctrl + Shift + R
【工具】/【宏】/【回放】                         Ctrl + Shift + P
【工具】/【宏】/【步长】                         Ctrl + Shift + S
【信息】/【对象】                                     Ctrl +I
【预设置】/【对象】                                  Ctrl + Shift + J
【预设置】/【选择】                                  Ctrl + Shift + T
【应用】/【建模】                                     Ctrl + M
【应用】/【加工】                                     Ctrl + Alt + M
【应用】/【制图】                                     Ctrl + Alt + D
【应用】/【装配】                                     Ctrl + Alt + W
【应用】/【基础环境】                               Ctrl + W
菜鸟先顶个......
发表于 2005-8-21 19:50:43 | 只看该作者
  建议搞几个能帮助菜鸟的人版主来~~
发表于 2005-8-21 22:46:21 | 只看该作者
大家多注意动画里的曲面延伸功能,的确很方便,
比extension,enlarge,sheet boundary爽多了.
发表于 2005-8-21 22:49:14 | 只看该作者
在nx3绘图区域,按住右键不动.会出来五个选项,分别对应face analysis,shaded,fit,wireframe和studio.按住右键往上移是shaded模式,下移是wireframe模式,依次类推....
熟练了以后按右键不用停顿直接上移就是shaded模式........
真的非常方便快捷,切换显示模式随心所欲,比点工具条还要快好多,而且设置工具条时可以拿掉这些,空出不少绘图空间。
在不同对象上按右键会出来不同选项,大家自己试试看。
发表于 2005-8-21 23:06:52 | 只看该作者
大家请看下面两帖,是我们努力和超越的目标。
proe:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=solidworks:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=大家一起来,众人拾柴火焰高,有交流才有进步。
发表于 2005-8-21 23:16:54 | 只看该作者
近来主攻工程图,发觉工程图用得熟真的很好用,可以完全摆脱CAD了,以前只是会用就是用得不精,像工程图里的ID号,以前老是不能移动箭头,现在箭头也可移动了。
18
发表于 2005-8-21 23:19:59 | 只看该作者
其实UG区早就要这样了不过现在也不晚
19
发表于 2005-8-21 23:27:16 | 只看该作者
偶也来顶一下
发表于 2005-8-21 23:27:26 | 只看该作者
zheping201 wrote:
  UG版讨论命令应用的贴子不多,其它版都有,命令的理解深度直接影响一个设计者的水平。我在这里新开一贴,大家来讨论讨论(有分加):
         比如:Section是UG的一个很具特色的功能,也是一个很强大的功能,这方面的资料不多,而在实际的工作中却应用广泛,特别是用在车身、航空器设
要求:1、绝对支持原创,不能抄书和抄袭。
              2、要有一定的深度。
              3、最好是能结合实际工作,放出解决问题的方法过程。
绝对支持原创,不能抄书和抄袭。
我觉得抄书抄什么都是好的这个不要限制,只要是使用方法是对的,有学习性就可以了,最多版大不加分,有的功能你会别人不一定会,但看完这贴之后就会了。。。。。。
这样有人本来想写点功能使用方法上来,又怕是抄袭的就不想贴上了。
你说的也可以,但一定要新意,具有一定的可学习性。基础的也可以放上来!
                                            ——by zheping201
GMT+8, 2025-4-24 11:07 , Processed in 0.037660 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
