查看: 357300|回复: 1083
讨论UG命令的应用(长期加分中!)
发表于 2005-8-21 18:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG版讨论命令应用的贴子不多,其它版都有,命令的理解深度直接影响一个设计者的水平。我在这里新开一贴,大家来讨论讨论(有分加):
        比如:Section是UG的一个很具特色的功能,也是一个很强大的功能,这方面的资料不多,而在实际的工作中却应用广泛,特别是用在车身、航空器设计上,相信高手在这方面都积累了不少经验,我这里有分等你来拿
      还有其它一些命令:BRIDGE SURFACE、MESH、X-FORM等等,大家踊跃发言吧!!
要求:1、绝对支持原创,不能抄书和抄袭。可以放宽点,但要有新意才行。
              2、要有一定的深度。
              3、最好是能结合实际工作,放出解决问题的方法过程。
     加分不要催我,我全天都在线。没有加分的就是不符合要求啦
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-12 16:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hhjun38299 wrote:
一个小技巧,面全部缝合后却无法长成实体,此时可用这种方法检查,
此法误导人再怎么着,设置过滤选择也比此法方便、快捷
要养成良好的习惯,请看147楼
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 00:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H168 wrote:
  还有一种方法:
  选好面后,单击APPLY,线框显示
  如果缝不成实体,那在空隙的地方会有白点显示!
其实在缝合的时候,在提示栏里有提示,缝合为片体或缝合为实体。看这个比什么都简捷。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 07:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教方便在哪里?能看出哪里因间隙太大而不能缝合成实体吗?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 08:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要养成良好的习惯,请看147楼
鹿版 很直爽啊 是位良师
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 10:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小鹿就是高啊!!佩服!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 11:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我從山溝里來, 到城里來看看 ,大家不要拿爛水果來扔我啊!還請多關照!謝謝!  我的MSN是:chandler7@163.com
  非常希望能交幾個朋友!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 15:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  要养成良好的习惯,请看147楼
鹿大说的可是这样:下图。如果是的话,我有一疑问:如果我输入STP进来后就是片体,特征选择时它却是一个整体,这时要发现哪里有缝隙,用分析片体边界不是很好吗?
我来UG板块太晚,无缘得到鹿大的指导比较遗憾!
如有不对之处还请鹿大指点指点!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 16:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG3.0有半年了,使用中发现比2.0有了很大的改进,真是方便了许多呀,可是我遇到了一个莫名其妙的问题困扰了我很长时间,我也曾想放弃3.0改用2.0。但是一个偶然的修改,使我解决了这个问题,在这里和大家分享。
不知道大家有没有遇到过以前的文档打不开的情况,系统总是提示内部参数错误,也不是所有文件都打不开,只是个别情况。如果有这种情况,那就把你的系统日期修改一下,改成2004年,再打开你刚才打不开的文件看看,搞定了。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-9-13 16:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于实在找不着的缝我是这样处理的,把这个文件转成STP,用PRO/E打开,看缝隙,回来再改。别笑我,没办法的办法。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2025-4-24 06:59 , Processed in 0.026944 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
