查看: 15896|回复: 2
想知道.net(C#)是否可以实现UIstyler的功能
发表于 2005-8-23 11:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX3.0中
UIStyler保存的是.c&.h文件,能用于.net中吗?
用C#来开发交互界面(含回调函数)是用UIstyler吗?
若是,步骤是怎样的呢?不是的话又如何交互(WinForm吗)?
劳烦高人指点,谢谢!
发表于 2005-8-24 09:43:18 | 只看该作者
What you want to do? What would be written with c#? If you are just curious to new stuff, why don't you try UI component?
发表于 2005-8-24 11:25:12 | 只看该作者
呵呵,我只是想先做一个这里前段时间出现的"短小精悍"的有关参数化开发
垫圈的例子.
用C#是因为它的趋势和界面开发功能.还有就是我只会点C#不了解VC
UI component是指NXOpenUI吧,介绍过于简单.
如果我用winform做了界面,"ok"按钮的函数能直接用UI的函数吗(是否引用了
4个dll就可以)?
谢谢vodka的关注!
GMT+8, 2025-1-31 23:38 , Processed in 0.023329 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
