查看: 27636|回复: 28
切削分割问题
发表于 2005-8-24 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS官方培训教程-模具设计中有一个关于切削分割的例子
例子步骤如下:
生成分型线、关闭曲面、分型面、
生成用于模具合模的曲面(直纹曲面、放样曲面、延伸曲面、剪裁、缝合)、
生成平面区域、在平面区域上绘制草图、生成切削分割
用同一个基体零件,我前天练习的时候可以顺利生成切削分割,(附件中的hotrod-done2零件,最后一个特征)
但今天就出问题,提示:分型面必须比草图的边界要大,只有调整切削分割的范围到一定数值后才成功分割(附件中的hotrod-fail2零件,最后一个特征,其草图已经更改为46,45都不行)
这个问题让人百思不得其解,我猜想是SW在识别分型面的时候出了点问题,这种问题如何处理?
发表于 2005-8-24 12:26:49 | 只看该作者
我试了一下可以啊!
不成功的原因可能在这里!
发表于 2005-8-24 12:41:53 | 只看该作者
一个是你的我修改了一下
一个是我重新做的
发表于 2005-8-24 12:42:54 | 只看该作者
zhanghaitao wrote:
我试了一下可以啊!
  不成功的原因可能在这里!
切削分割还没用过,谢谢指点,谢谢啊。
发表于 2005-8-24 13:54:50 | 只看该作者
谢谢张兄,
你指出的疑点我注意到了,如果不用直纹曲面,按你生成的模具合模的曲面的思路莱处理,则可以成功,而且简单快捷。
所以我猜想,是否是直纹曲面没处理好,因此SW识别分型面出现了问题。
但很奇怪,我自己做的两个文件,一样的思路,但是结果却不同,一个最后有5个曲面实体,可以成功切削分割,一个有3个曲面实体,要加大到46才可以切削分割。
发表于 2005-8-24 14:03:55 | 只看该作者
呵呵,我也想学
发表于 2005-8-24 14:12:51 | 只看该作者
这个例子是用于说明如何分模
首先是为零件生成生成分型线,然后用关闭曲面封闭零件上的通孔,
再就是生成分型面。
为了便于合模,需要在上下模之间建立互锁的曲面,互锁曲面从分型面开始有个锥度,通常为5度,便于帮助模具准确合模。
例子中的直纹曲面、放样曲面、缝合等都是为了此目的而做。
张兄的例子则用拉伸曲面加上拔模斜度解决这个问题。
建立互锁曲面之后,就是建立一个平面,然后在上面绘制草图,接下来切削分割
可以生成模具的上、下模部分。
发表于 2005-8-24 16:07:24 | 只看该作者
钓鱼的杀猪佬 wrote:
谢谢张兄,
做直纹曲面的边线太复杂,很难生成,我看你第二个没有成功的PART在直纹曲面那里就已出错,另也没必要先做分模线和分模面我的是直接自己做的没有用到SW里的分型面
发表于 2005-8-24 16:40:06 | 只看该作者
石窟大哥 2種分模做法 清晰分明
不過
发表于 2005-8-24 16:41:55 | 只看该作者
石窟大哥 2種分模做法 清晰分明
不過
GMT+8, 2025-4-20 06:12 , Processed in 0.025691 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
