查看: 15930|回复: 8
请朋友们帮我解决几个问题
发表于 2005-8-24 11:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.AB板之间间隙留多大?为什么留间隙?
2.碰到不规则的产品,排位基准怎么确定?是不是取比较明显的特征?如孔或圆柱子?
发表于 2005-8-24 13:29:42 | 只看该作者
1)AB板有间隙?
2)以加工好找基准,容易进料为原则.
发表于 2005-8-24 13:46:35 | 只看该作者
AB板有间隙1mm
发表于 2005-8-24 13:49:53 | 只看该作者
那种模具AB板有间隙1mm ?
发表于 2005-9-16 16:18:46 | 只看该作者
第二点你自己已经说对了
为了排气,国内模具设计人员一般喜欢放间隙,一般放0.5或1,大模具放1,中小放0.5,但日本模具一般不放,只把AB板都按数做到尺寸,负0.1左右就行.大型模具最好在四个导柱处留出一点面积不放,防止AB板倾斜
发表于 2005-9-16 16:31:24 | 只看该作者
2MM.也有
发表于 2005-10-4 15:40:21 | 只看该作者
标准为50s,原因主要是好FIT模
发表于 2005-10-5 14:38:10 | 只看该作者
原帖由 748596 于 2005-9-16 16:18 发表
第二点你自己已经说对了
为了排气,国内模具设计人员一般喜欢放间隙,一般放0.5或1,大模具放1,中小放0.5,但日本模具一般不放,只把AB板都按数做到尺寸,负0.1左右就行.大型模具最好在四个导柱处留出一点面积不放,防止 ...
看到做负0.1(好象是指的模板尺寸),但让我想到一个问题,不知道有哪位见过将模板碰死,前后模仁之间留几丝间隙的做法。
这个想法我觉得有一定的可行性,但对于有插穿面的模具可行性较低。
[ 本帖最后由 jmyu 于 2005-10-5 14:44 编辑 ]
发表于 2016-2-9 15:32:02 | 只看该作者
顶一下顶一下顶顶顶。
GMT+8, 2025-4-22 15:16 , Processed in 0.026934 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
