查看: 18871|回复: 9
CAA如何得到对象的CATPathElement
发表于 2005-8-24 14:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我在做批处理时想直接得到对象的CATPathElement而不是它本身如下面图里的点线,应该用什么函数。
发表于 2005-8-24 14:22:21 | 只看该作者
是从Feature object得到CATPathElement吗?
直接用CATPathElement的构造函数就可以了吧:
CATPathElement
public CATPathElement( const CATBaseUnknown*  iObject = NULL )
Constructs the class from an object.
Parameters:
iObject
the object which will be the first object of the path. Notice that one
CATBaseUnknown.AddRef is done on this object.
发表于 2005-8-24 15:08:11 | 只看该作者
  //call GetRootContainer() to return the root element of the given document
  CATFrmEditor * pEditor =CATFrmEditor::GetCurrentEditor();
  if ( NULL != pEditor )
      CATPathElement path = pEditor->GetUIActiveObject();
      int  j=path.GetSize();
      int i=0;
   for (i=0;i<j;i++)
        //CATLine *Line;
        CATBaseUnknown   * _pActiveObject ;
              _pActiveObject=path;
        CATISpecObject *_pUIActiveObject;
     if ( NULL != _pActiveObject )
      rc = _pActiveObject->QueryInterface(IID_CATISpecObject, (void**)[$_pUIActiveObject)]
我想这样来得到对象,需要用CATPathElement时,就可以直接用里面的path[size],可是连对象都找不到。
发表于 2005-8-24 15:10:41 | 只看该作者
saeba 试过吗?我试试。我本来用CATIBuild来build一个的,交互没问题,可是一做批处理就出错,
发表于 2005-8-24 15:36:45 | 只看该作者
看了你的source有点糊涂了。。。
你是要得到(1)那些点,线的PathElement还是(2)某个UIActivate的PathElement中的元素?
如果是(1),
对“零部件集合体”QueryInterface CATIDecendants然后用GetAllChildren()得到“零部件集合体”下面所有的点和线,然后对他们每一个,用CATPathElement( const CATBaseUnknown* iObject = NULL ) 就得到了他们的CATPathElement.
如果是(2),
使用你的source.
比如说“零部件集合体”是UIActivate的情况下,它的CATPathElement中的内容就是类似:[Part1\零部件集合体],size为2
[1]Part1
[2]零部件集合体
但是我怀疑你是不是想要得是(1)。。。
发表于 2005-8-24 21:36:23 | 只看该作者
对,是得到1。
非常感谢,saeba兄。我试试。有问题再向你请教。
发表于 2005-8-25 13:14:08 | 只看该作者
saeba兄
我的程序还是有问题,能不能帮我看看,可以给我你的邮箱吗?或者QQ也行。
我的邮箱lrxhello@163.com.可以发到我的邮箱里
发表于 2005-8-25 14:59:02 | 只看该作者
给你发了,还没有收到回信。
也许我的信箱被163屏蔽了。
好像我从来没有成功的发给163信箱过。
发表于 2005-8-26 10:21:58 | 只看该作者
CATPathElement* WSHCmdUtil::ExtractPathElement( CATBaseUnknown* ipObject )
  HRESULT rc = S_OK;
  CATPathElement* pPathElement = NULL;
  do {
    if( !ipObject ) {
      break;
    CATIBuildPath* pBuildPath = NULL;
      rc = ipObject->QueryInterface(
      IID_CATIBuildPath,
      (void**)[$pBuildPath)]
      if(FAILED(rc)){
        break;
    CATPathElement activePath = CATFrmEditor::GetCurrentEditor()->GetUIActiveObject();
    rc = pBuildPath->ExtractPathElement([$activePath,&pPathElement)]
      if(!!pBuildPath){
        pBuildPath->Release();
        pBuildPath = NULL;
      if(FAILED(rc) || !pPathElement){
        break;
    } while(0);
  if(FAILED(rc)){
  return pPathElement;
发表于 2005-8-26 12:05:06 | 只看该作者
acoka给的是标准答案。
CATPathElement( const CATBaseUnknown*  iObject = NULL )  地说明理由这样的字样:
iObject
因此它只能生成一个以本Object为root的Path,是不符合要求的。
是我搞错了,对不起!
其实acoka这里的source我也有的,很长时间不用。。。给忘了
这里看到了才觉得眼熟,呵呵
Sorry to liuruixiao205
GMT+8, 2025-4-19 23:30 , Processed in 0.027420 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
