手机装饰件电铸成形和注塑电镀成形两种方式的区别是什么?
发表于 2005-9-14 10:09:41 | 只看该作者
我是做手机结构的!
我来解释一下吧!
手机上的电镀一般都是注塑件为达到金属质感而采用的工艺,一般用做装饰件
手机上的电铸件:有一种是金属的沉积,是通过模具的多次复制,过程是很麻烦的,
最后做成一个联板模,一般这种模具寿命很短,完全是金属的,电铸件一般都要做一下后处理,
达到其他的效果,可以做到超薄电铸件0。08-0。1MM,通孔是直接做出来的,比较普遍的是0。2以上的,
通孔是要后冲压做的,因为制造周期很长,所以这种电铸件价格很高,但是可以做的很薄,所以用的还是很多的
还有一种是用在键盘上的可以达到亮WU面的效果的是有电铸模做的,电铸模的制造是一种新的工艺,
是利用在电铸槽中沉积,由一个母模(母模可以是金属的也可以是非金属的,但是电铸前都要进行前处理,
因为电铸以后要脱模的,)制造模具的型腔,由这种模具的型腔做的在电镀
发表于 2005-9-15 11:44:30 | 只看该作者
我是做手机电铸装饰件的,我们的原材料为加拿大镍.产品已经通过SGS检测.有兴趣的朋友可以联系我.
袁居青
青岛结帝金属有限公司营销部
QINGDAO JD METALS CO。,LTD
青岛市城阳区南流路6号   266108
NO 6 Nanliu Road Chengyang District,Qingdao China.
TEL   :+86 532-84815600- 219
H.P   :  13780661071   13395323187
FAX   :+86 532-84821103
E-mail: yuan@qd-jd.com. yuanjuqing@163.com
网址:  www.qd-jd.com
敬人 敬业 高效 创新
结帝与您放飞梦想,共创伟业!
发表于 2005-9-15 12:57:48 | 只看该作者
电铸模一般只加工前模.是用镍一点一点沉积而成的,加工方法特殊价格很昂贵,
通常是需要那里只加要那里,是模腔中的一部分.!
发表于 2005-9-15 14:16:28 | 只看该作者
大概了解了一点
可以更详细一点吗?
发表于 2005-9-15 17:07:34 | 只看该作者
同意 做手机结构那个师兄的说法
发表于 2005-9-22 14:51:46 | 只看该作者
电铸镍是把固体的镍块进行电子分解后分子粒粘接成型的,
注塑件电镀是在真空状态下进行粉末溅镀成型。
发表于 2005-9-22 15:09:20 | 只看该作者
专业人士
Sample Text
我司是专业生产电铸镍片的生产商,主要工艺如下:
1.先做铜模(与产品的正面效果完全一致的1:1)
2.把铜模沉淀到电解槽内进行电铸成型-通过电流/化学药品(液体)/时间等---确认达到要求厚度后从铜模上面
  剥离出成型的镍片(形状是产品的反的效果--阴面)--阴模
3.把阴模模具在进行电铸成型--剥离后是产品的正面效果--阳模
4.阳模的表面进行喷砂处理/拉丝处理 等效果(按照外观要求进行处理)-正式的原始阳模
5.把阳模反复复制---把很多个复制出的阴模进行编辑(连接处理)
6.连接好的阴模是以后量产用的正式模具。
7.从模具上粘接成型的剥离下来时我们需要的半成品。
8.把半成品进行冲切处理后是完成品
e-mail:kksh68@163.com
18
发表于 2005-10-12 17:32:51 | 只看该作者
电铸装饰件材料只能是Ni,采用特殊的电铸工艺加工成型。然后电镀成最终产品。特点是均匀厚度0。2mm,便于结构设计,表面效果大大优于ABS电镀;注塑电镀通常用电镀级ABS成型,然后进行电镀。外观效果一般,优点是结构设计可以比较灵活。
19
发表于 2005-10-12 18:12:37 | 只看该作者
我来总结一下,据我所知,电镀、电铸共有三种情况:
1. 电铸装饰件-------材料NI,厚度0.08-0.2MM,制作过程见17楼的专业解释。
    引用如下:
    8.把半成品进行冲切处理后是完成品
2. 塑料件电铸效果------塑件为ABS,模具模仁正常做好后拿去电镀,成为电铸模(电铸模的制造是一种新的工艺,是利用在电铸槽中沉积,由一个母模制造模具的型腔-----引用11楼),然后用电铸模来注塑,其塑件效果比普通模具注塑效果好很多,最后再在塑件表面电镀,从而成为产品。
3. 普通电镀件------常用塑件为ABS,普通模具注塑后,塑件表面电镀,即为产品。
-----------------希望楼上两位朋友不要生气,谢谢!我是为了更明了,谢谢!
20
发表于 2005-10-12 20:34:39 | 只看该作者
1:电铸成型是指零件用特殊的加工方法生产出来且用来加工的工具(模具)是由特殊的工艺加工出来.为什么要用特殊的方法来加工呢?是因为这种零件的表面要求很高,如细腻的纹路或教高的表面质量,一般的加工方法很难达到.说白了就是电铸成型的模具的内模的一部份是由电镀的方法经过多次沉积得到的一个镶件(一般是(前模).成型还可以电镀装饰件一般都这样.
2:注塑电镀就是普通模具加电镀.
GMT+8, 2025-4-22 16:33 , Processed in 0.029011 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
