查看: 24613|回复: 33
手机装饰件电铸成形和注塑电镀成形两种方式的区别是什么?
发表于 2005-8-24 14:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教诸位朋友:
  手机装饰件电铸成形和注塑电镀成形两种方式的区别是什么?先谢过了!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-8-24 16:02:20 | 只看该作者
装饰件的电铸件:电镀过程的金属离子沉淀物就是产品
注塑件的电镀件:电镀过程的金属离子粘附在塑胶件基材上,只是对已有的注塑件的表面处理
发表于 2005-8-24 16:14:42 | 只看该作者
直接电铸件应该不会做为最终产品吧,它用来做模仁,射出成品用来电镀,
发表于 2005-8-24 16:20:53 | 只看该作者
谢谢! HG
是不是可以理解为电铸件是金属件?  我作一款手机,手机装饰件选材为电镀级ABS,采用电铸模成形,为达到表面亮面和麻面的效果,注塑后,还需要进行电镀吗?
对注塑件的电铸模成形工艺过程不清楚,能否在解释一下?
谢谢!!
发表于 2005-8-24 20:07:05 | 只看该作者
yes
发表于 2005-8-24 20:44:11 | 只看该作者
收到
发表于 2005-9-6 13:21:03 | 只看该作者
3楼说的对,电铸只是对模具加工,inject之后还要电镀才是最终产品,未来电铸模具需求还是很大的,因为电子产品的button很多都是电铸模具!
发表于 2005-9-7 17:49:09 | 只看该作者
小弟也想请教一下,那么用来沉积电铸件(楼上提到的电铸模)的本体是怎么加工的那??
发表于 2005-9-8 23:29:22 | 只看该作者
3楼说得正确.
电铸件本体可以是铜,镍,等金属,也可以是蜡,有机玻璃,树脂,塑料等才质.
我做电铸机械设备,提供技术,有需要可联系13825852204陈生.
发表于 2005-9-13 21:16:51 | 只看该作者
楼主感念混淆了
电铸件:一般为模仁入子,是经过沉积形成所需的形状,很软,易损坏,如果坏了就彻底报废,不能修复了。
普通钢模:经过CNC,EDM等工艺形成所需的形状。
这两种产生的都是素材,最终都需要经过电镀这项工艺。
所产出的产品有品质之分:电铸的要比普通钢模好些,不过也要看钢模加工的手段及技术了,有时我们直接产用普通钢模来代替电铸模的,因为电铸模昂贵啊!
GMT+8, 2025-4-20 08:30 , Processed in 0.023833 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
