查看: 15758|回复: 8
困惑!一个以前会的命令现在却忘了
发表于 2005-8-27 12:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图...求达人提点一下..好让我把导入的图形移到缺省座标系上去! THS
发表于 2005-8-27 12:30:54 | 只看该作者
ding
首先要在CAD中
将图形移动到零点
导入之后才能和原点重合
你自己可以试试看
发表于 2005-8-27 12:48:44 | 只看该作者
在CAD里,已经将图形死去到中心了!!
发表于 2005-8-27 14:08:52 | 只看该作者
发表于 2005-8-27 14:15:16 | 只看该作者
谢谢楼上的!这下搞定了,,耶~~
发表于 2005-8-27 15:22:34 | 只看该作者
在PROE中也是可以改的.
发表于 2005-8-27 15:58:09 | 只看该作者
cad 中好像是ucs?
发表于 2005-8-27 22:25:08 | 只看该作者
1.用ucs命令把坐标第移到你的图形中心;
2.用w命令把你要导入到proe中的部分写到一dxf中
3.用proe的"插入"---"数据来自外部文件"
   再看看有没有中心?
发表于 2005-8-27 22:35:54 | 只看该作者
如果视角不对,那就可能要新建一文件,把坐标系新建好后,再装配好了.
   我是做模具设计的,有时要把顶针图(cad)导入proe用的就是这种方法
GMT+8, 2025-4-29 15:32 , Processed in 0.031629 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
