五轴后处理中双转台的偏移怎么设置的呀
发表于 2005-8-31 10:18:22 | 只看该作者
ding
发表于 2005-8-31 22:13:22 | 只看该作者
谢谢老大指点,等我有空的时候我试试。
发表于 2005-8-31 22:36:21 | 只看该作者
我不是老大,但我可以发言吗?
双转台的偏移的设置,在post builder里可以设置:
在Fouth Axis里有Machine Zero To Rotary Axis Center选项设置,一般只设置Z值就可以了,这个是设置机床零点到旋转轴中心的偏移值。
在Fifth Axis里有4th Axis Center To 5th Axis Center选项设置,楼主需要设置的东东应该就是这个了,这个设置第四轴中心到第五轴中心的距离。
顺便:一般将这两个值设为一样,这样的话,机床零点就需要设置到第五轴的中心,当然也可以不这么作,但比较冒风险!
以上意见,还请WAVE指正!
发表于 2005-9-1 08:44:25 | 只看该作者
哈哈.很对
要考虑的是主动轴和被动轴的关系
如上机床,A影响C,C不影响A
发表于 2005-9-6 23:50:37 | 只看该作者
哎!
我还是用M114做出来了一个叶轮的加工,不过使终有些遗憾,在偏置里是怎么设置的,只好全都做成零了。
也是这个机床可以支持三D刀具补偿,要是没有的话,可就没有办法了.
而且这样也没有办法在vericut里进行摸拟。要浪费不少时间
发表于 2005-9-7 22:59:35 | 只看该作者
对了,老大要说明的一点是M114必须加在程序头,不能加在刀具后,否则要报错。
发表于 2005-10-13 16:01:27 | 只看该作者
4th Axis Center To 5th Axis Center 是指的什么位置
18
发表于 2008-3-4 01:17:34 | 只看该作者
原帖由 dballs 于 2005-8-31 22:36 发表
我不是老大,但我可以发言吗?
在Fouth Axis里有Machine Zero To Rotary Axis Center选项设置,一般只设置Z值就可以了,这个是设置机床零点到旋转轴中心的偏 ...
不懂,希望得到老大的指点?
19
发表于 2008-3-9 04:46:27 | 只看该作者
ding......
20
发表于 2008-3-19 15:52:30 | 只看该作者
如果是西门子840D系统该咋办呢?
GMT+8, 2025-4-27 13:00 , Processed in 0.060102 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
