查看: 24345|回复: 31
五轴后处理中双转台的偏移怎么设置的呀
发表于 2005-8-27 23:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    wave老大,那个五轴双转台五轴加工中心的两个旋转轴座标不重合,要怎么设置它们之间的偏移值呀,还要在这post中设置座标偏移时有一项是关于机床座标系之间的偏移,这个怎么会和机床座标系有关系呢?我这个床子是UCP710,A,C旋转轴。加工座标系在C轴的旋转中心。C轴的台面比A轴的旋转中心低120,在Y方向,C轴与A轴的旋转中心相差50,不论我怎么填,处理出来的座标都是乱的,不晓得是怎么回事了?希望有幸得到老的指点
下面是在vericut中建立的机床模型
发表于 2005-8-27 23:31:52 | 只看该作者
What kind of controller you use?? TNC530 ,Siemens 840D ,or something else ???
发表于 2005-8-28 07:05:04 | 只看该作者
TNC530
发表于 2005-8-28 12:13:45 | 只看该作者
也想知道哦!
发表于 2005-8-28 21:22:52 | 只看该作者
控制器是TNC426/430,不过这个并不重要呀,老大何时才会来呀
发表于 2005-8-28 22:08:14 | 只看该作者
If you use TNC430 as your machine controller, it should have a function call "RTCP", as I remember. Usually we have to make special statement "M128" in your NC path to avtivate the function.
So you do not need to input the machine kinemetic offset value into PostBuilder. Because the controller already have them in itself!! If you input these value in PB, there will be result in wrong output!
Sorry to type in English, cause I cannot type in chinese after the iCAX fourm change server. I am sure Wave have many experience in using M128 function.
Regards.
发表于 2005-8-30 12:45:43 | 只看该作者
楼上的虽然写的英文,还是比较好懂。谢谢呀,我再去看看这个M128,该怎么好好利用
发表于 2005-8-31 09:19:29 | 只看该作者
M128功能调用的是GOTO位置值,不是mom_pos值
最简单方法,你把偏置值全部设为0,在换刀语句下面加M114
一切OK
等慢慢熟悉此系统后再研究M128的写法吧
更正:不是M124,是M114
发表于 2005-8-31 09:32:26 | 只看该作者
如果你想把处理出来的NC文件放在Vericut里模拟,那又是另一个课题了
Vericut里定义M114和M128的机床运动方式是不同的(参考意见)
发表于 2005-8-31 09:40:16 | 只看该作者
更重要的误导需更正:
坐标系不用强求放在C盘的转盘中心,任意位置皆可
GMT+8, 2025-4-26 22:06 , Processed in 0.028703 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
