查看: 15978|回复: 1
【推荐】基于UG的标准件库的建立原则
发表于 2002-12-25 20:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、 标准件的创建方法
1. 电子表格(SpreadSheet)法
(1) File→New,输入一个标准件Part文件名。
(2) Application→Modeling,选取适当参数和方法步骤建立标准件中的一个具体零件(Template Part),由于建立Template Part的方法和步骤将直接决定参数的选取,故应从整体考虑。
(3) Toolbox→Expression,对参数表达式进行Rename和Edit。
(4) Toolbox→Part Families,在Available Columns栏内选定参数,点击Add Column放在Chose Column栏内,待选定所有参数后,点击Create进入Spreadsheet(电子表格)内。
(5) 填写并编辑Spreadsheet。在Spreadsheet内要输入零件号(Part_Name)和相关参数值。填写完毕后,可选Part Family的Verify Part来生成某零件,以明确参数选定是否正确。待上述工作准确无误后,可选Part Family的Save Family来存贮该电子表格。
(6) 标准件的调用。Assemblies→Edit structure,点击Add;在Part Name内指定所选标准件;在Point Subfunction内指定欲加入零件的位置[如(0,0,0)],这样标准零件即在指定点处生成。
优点:提供了一个用UG 3D实体格式定义的标准件库系统,创建直观、容易,并能通过直观的图形界面调入装配体;可使标准件具有子装配功能,并可以封装到IMAN和UG/Manager中,是建立UG标准件库系统的通用方法。缺点:调用时须改名存入,如果不改名只能存入当前目录且不能修改,当型号选好后又需要换型号时则必须重新装配。
发表于 2002-12-29 00:16:16 | 只看该作者
dd
GMT+8, 2025-2-26 19:54 , Processed in 0.020468 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
