查看: 15909|回复: 1
【推荐】基于UG的标准件库的建立原则(3)
发表于 2002-12-25 20:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2. 关系表达式(Expression)法
(1) File→New,输入一个标准件Part文件名。
(2) Application→Modeling,选取适当参数和方法步骤建立标准件中的一个具体零件(Template Part)。
(3) Toolbox→Expression,对参数表达式进行用户化命名(Rename)和编辑(Edit)。
表达式的编辑方法:1)在“编辑多个表达式”对话框中,点击“输出”,在目录下给定一个文件名(如e.exp)并退出UG。2)对表达式文件e.exp进行编辑并存储。3)返回UG,打开该Part文件,进入“编辑多个表达式”对话框,点击“输入”,输入将该表达式文件。
(4) File→Save,存储该零件(.prt)。
(5) 零件调用。Assemblies→Edit structure,点击Add;在Part Name内指定所选标准件;在Point Subfunction内指定欲加零件的位置[如(0,0,0)],这样标准零件即在指定点处生成。然后,将该零件以另一名称存储,转成装配模型中的一个具体零件。最后,将该零件转成工作零件并修改其参数,使之符合设计要求。
优点:创建容易,修改比较方便。缺点:装配调入的只是一个模板,完成装配后需修改其变量;需查标准件手册来修改变量值。
3. 用户自定义特征(.udf)法
(1) File→New输入一个标准件Part文件名,Application→Modeling生成一个Part文件。
(2) Toolbox→Expression对参数表达式进行用户化命名(Rename)和编辑(Edit)。
(3) File→Export,生成、定义、存储一个udf文件。
(4) Toolbox→Features→User Defined实现调用。
优点:创建比较容易;可建立特征参数之间的关系,定义特征变量,设置缺省值,提示输入关键值;易于恢复和编辑。缺点:须建立一个新的part零件才能输入用户自定义特征。
4. 用程序设计(*.grx或*.dll):UG/Open GRIP和/或UG/Open API(UFUN)开发编程实现标准件的生成和调用。
优点:使用交互调入最方便,应用层次最高。缺点:需用程序写入,工作量大。
三、 结束语
建立CAD标准件库是实施CAD应用的基石和提高CAD应用水平的重要途径。本文所述的基于UG的三维CAD标准件库的建立方法在笔者所在工厂得到实施并达到了预期效果。
发表于 2002-12-29 00:16:25 | 只看该作者
dd
GMT+8, 2025-4-28 04:34 , Processed in 0.078705 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
