查看: 16747|回复: 2
pro/wildfire无法打开之前的文件?《急》
发表于 2005-8-29 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周六还在做的工作,今天早上来却无法打开,现象为:打开装配件时破衣自动跳出,各零件均可单独打开。把所有零件先打开后再开装配件又可以打开,但很容易跳出。
查看std.out内容为:
dbg_err_crash() -- continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Warning:: Loading a non-english file into another non-english session
The data integrity is not guranteed
查看std.err,内容为:
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
请教各位大虾,可有解决办法?
我之前是重新装配一个装配文件,可是那样重生会出错
发表于 2005-8-29 11:24:21 | 只看该作者
ORDER_DEBUG问题,D版常有。
不过这样的没见过,按理,同一人在同一台机器上做的多个文件,怎么样装配都是不会出这种问题的,怪
发表于 2005-8-29 14:43:55 | 只看该作者
我把这些文件考到别人电脑上用同样版本野火还是打不开
555~~~~
GMT+8, 2025-4-29 05:14 , Processed in 0.019901 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
