查看: 17179|回复: 10
塑胶模具设计的基本步骤
发表于 2005-8-29 21:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文转自国玛模具论坛( www. goodmould .net )
希望大家提出与我不同的思路!!!
1.产品检讨:当我们拿到产品时,我们首先要做的是与客户进行产品检讨,来确定产品的开模方案与开模可行性分析。
具体见产品检讨区  goodmould . net/index.asp?boardid=6的相关帖子;
这步所花的时间以客户不同有很大不同,具体为几天到几个月
2.绘制模具组立图:在绘制组立图以前,设计人员已经掌握了模穴数、浇口类型、模架类型等相关咨询,思考了以及模具基本结构等相关内容,也需要了解成型机参数和塑料参数,以便选择合适的材料和合适的模架;
然后就可以绘制组立图了,
a.将产品根据需要转为2d,并在2d中找到合理的、可以使3d拆模人员在3d中方便寻找的点作为产品在模具中的插入点;对2d进行处理(包括缩水率、中心线等);
b.将2d产品图按照模具排布,分别排布在各自正确的视图上,按照以定的模穴排布排出产品在模具中的位置;定出模仁大小;参见goodmould . net /dispbbs.asp?boardID=8&ID=82&page=1
c.画出流道和浇口;
d.画出斜销和滑块在模仁中的部分,绘出必要的模仁入子;
e.排顶针,布水路;
f.绘出模仁的安装螺钉
g.完成模仁内部所有应该有的结构
h.调出标准模架,并将标准模架插入相对应的视图
i.完成顶针,斜销,滑块水路等在模架中的部分;
j.完成浇口套、定位环,强制拉回等其他在模架上的结构;
k.完成组立图。
l.自检和他检组立图,修改,具体见 goodmould . net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=43&page=1
m.审核组立图
3. 3D拆模仁和斜销等,必要时拆出顶针;
4.拆板,绘制模仁2d;
5.图面检查审核,出图!
当然以上步骤会有很多反复,需要多次修改,要有耐心哦!
根据我的经验,产品很简单的组立图在半天以内,复杂的1到2天时间;如果修改多的话时间会延长。
3D拆模简单的一两个小时,复杂的,再加上产品有破面等需要处理的,可能要花费比较长的时间(补破面教程 goodmould . net /dispbbs.asp?boardID=7&ID=47&page=1和 goodmould . net/dispbbs.asp?boardID=7&ID=146&page=1)
发表于 2005-8-31 21:58:39 | 只看该作者
大家可以讲讲不同的看法!
发表于 2005-9-18 14:55:42 | 只看该作者
顶下先.
发表于 2005-9-20 10:51:41 | 只看该作者
很好。谢谢分享
发表于 2005-9-22 22:13:50 | 只看该作者
我还有拆模六大技巧
大家要吗?
发表于 2005-9-23 13:45:13 | 只看该作者
多多益善啊。
发表于 2005-9-25 22:39:47 | 只看该作者
没人顶,我没兴趣了。
发表于 2005-9-26 00:06:54 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2006-8-26 11:49:33 | 只看该作者
很好。谢谢分享
发表于 2007-6-25 18:54:43 | 只看该作者
不错是一个好家伙呀,ding
GMT+8, 2025-4-20 06:20 , Processed in 0.023185 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
