查看: 17049|回复: 7
急求!齿轮与齿条的装配问题
发表于 2005-8-29 23:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道吗?正常齿与齿装配是分度圆相切,但齿条的分度线怎么找出来,它们装配也应该是分度圆与分度线相切吧?谁能提供分度线的位置公式?
发表于 2005-8-30 09:35:10 | 只看该作者
看一下机械设计手册!
发表于 2005-8-30 13:03:04 | 只看该作者
我刚设计了一个模快就用了齿轮和齿条传动,齿条的节圆和分度圆重合,
复习下机械原理吧!
发表于 2005-9-15 16:22:43 | 只看该作者
中心距留一点间隙。
发表于 2005-9-26 10:44:42 | 只看该作者
对,一定要留间隙,我刚做了一个产品,刚开始就因为没留间隙,齿轮都卡得很紧,转不动
发表于 2005-10-12 22:28:33 | 只看该作者
大家都有道理
发表于 2005-10-13 09:14:23 | 只看该作者
  与齿顶线平行且齿厚等于齿槽宽的直线称为分度线(中线),它是计算齿条尺寸的基准线。
  对于齿轮卡得很紧的同志们,应该是没有考虑齿轮齿厚的公差吧,自己估计的吧。
  查得资料如下:为了防止齿轮工作时温度生高而卡死以及存储润滑油,应留有侧隙,但此间隙是在制造时以
齿厚公差来保证的,理论设计时仍按无间隙来考虑。
发表于 2005-10-13 10:39:38 | 只看该作者
间隙留0.1mm~0.15mm
GMT+8, 2025-4-25 08:36 , Processed in 0.026747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
