查看: 18279|回复: 7
有谁能详细介绍一下CATIA二次开发的方法
发表于 2005-8-30 09:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,小弟想做一个CATIA二次开发的东东?不知从何下手,希望有牛人详细指点一下。不胜感激
发表于 2005-9-18 15:12:14 | 只看该作者
我也想知道阿。谢谢给我高手给点建议。
        要是有相关的资料就更加感激拉/
发表于 2005-9-18 15:32:56 | 只看该作者
这个题目也太大了点~~
能不能把范围缩小一点?呵呵。
发表于 2005-9-18 19:53:00 | 只看该作者
我以前用VBA做过AutoCAD的,所以现在想了解怎么用VBA对CATIA进行开发。
同时,我现在在学习C#,在C#中引用com的时候,CATIA的有太多啦,不知道应该引用哪一个?
当然,我不局限在这两个里边,其他的我一样感兴趣,只要他可以实现我想要的功能就好。呵呵。
谢谢各位高手啦。
发表于 2009-4-13 20:36:58 | 只看该作者
用VB做的简单的宏  这个也属于二次开发
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set OBlines = hybridBodies1.Item("input")       'input document
Set OBarranged = hybridBodies1.Item("arranged lines")   'output document
For i = 1 To OBlines.HybridShapes.Count
Set hybridShapeCurveExpliciti = OBlines.HybridShapes.Item(i)
selection1.Add hybridShapeCurveExpliciti
Next
selection1.Copy
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("arranged lines")
selection2.Add hybridBody1
selection2.Paste
End Sub
该宏是将("input") 中的东西复制,然后粘贴到("arranged lines")
发表于 2009-4-13 20:50:40 | 只看该作者
帮忙看看这个程序,好像是a数组和b数组的数据类型不对。我编的这个宏是想实现存放在input中的线(弧线,直线等) 按照一定的方向排列(原先的线是乱序排列的,创造线时顺序不一样)。具体思想是先找到每条线的中点,根据中点的坐标值进行冒泡排序,并且这些线也会重新排列。其中总是出现错误错误是
object doesn't support this property or method :“a”   “b“
Sub stripelinearray()
Dim a(500)   ' a(500) lines   b(500) middle point  c(500)array lines
Dim b(500)
Dim c(500)
Dim i, j
Dim temp
Dim temp1, temp2
Dim tab7(3)
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set OBmiddle = hybridBodies1.Item("middle")
Set a(i) = OBlines.HybridShapes.Item(i)       '====load curves
Set b(i) = OBmiddle.HybridShapes.Item(i)      '====load curves' middle points
  Set pointInit1 = b(i)
  pointInit1.GetCoordinates (tab7)
c(i) = tab7(2)                           '====lines middle point's coordinate x value
                 '============make a relation between lines and point's x coordinate in structure
Next
For i = 0 To OBmiddle.HybridShapes.Count - 2
   For j = i + 1 To OBmiddle.HybridShapes.Count - 1
     If c(j - 1) < c(j) Then
     temp = c(j - 1)
     c(j - 1) = c(j)                              '====sort lines' direction by x value
     c(j) = temp
     temp1 = b(j - 1)
     b(j - 1) = b(j)                          '====sort lines' direction by x value
     b(j) = temp1
    temp2 = a(j - 1)
     a(j - 1) = a(j)                          '====sort lines' direction by x value
     a(j) = temp2
     End If
   Next
Next
selection1.Clear
For i = 1 To OBlines.HybridShapes.Count     '==============COPY AND PASTE
Set hybridShapeCurveExpliciti = a(i - 1)
Next
selection1.Copy
selection2.Clear
selection2.Paste
End Sub
发表于 2009-5-19 16:55:39 | 只看该作者
太难了,搞不懂啊
发表于 2009-6-26 16:20:17 | 只看该作者
很难很深奥  学习
GMT+8, 2025-4-22 22:31 , Processed in 0.024612 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
