查看: 15596|回复: 3
配重
发表于 2005-8-30 12:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中如何对零件进行配重?
发表于 2005-8-30 12:59:40 | 只看该作者
可以假设零件的重量,建议参考高级装配那本书。
发表于 2005-8-30 13:51:44 | 只看该作者
你是说在明细表中自动引用重量吗?那就要在保存文件时,将保存选项中的generate weight date  选中就可以了
发表于 2005-9-2 10:31:54 | 只看该作者
假设对于一个高速转动的零件,对其的动平衡就有一定的要求,所以要求配重,就是在UG中如何做?
GMT+8, 2025-3-11 06:07 , Processed in 0.024502 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
