查看: 23147|回复: 41
降面加工攻略
发表于 2005-8-30 13:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一块以前加工过的600*300的后模仁(热处理过的)要降5cm重新加工,分析一下,加工的最高点与最低点相差近50cm,加工面大都是带斜度的曲面,还有流道与扎包要加工。
 怎么才能在最短的时间内加工完呢?加工方式一定要合理,思路要好,关键是不要走空刀!
 各位大侠,请帮忙讲讲降面钢料怎么开粗呢?谈谈思路就ok啦!让大家分享与交流嘛,每人讲讲,再对比一下别人的,共同进步好了!
 另外,大家看后记得顶哦!!顶出好招数来嘛!!
发表于 2005-8-30 13:46:10 | 只看该作者
我用平行刀路加工,先抬高4MM,走完后降1MM重新走一遍 ,重复到降为0最后光一遍为止
发表于 2005-8-30 14:09:43 | 只看该作者
还是要看图而行,可用平刀用平刀,能分开就分开做,快!
不一定要整体来,前题要注意胶位和分型面,注意留余量!
热处理过的钢料又有些变化,切削参数也要变!
我也只能说个大概,请大家指点!!!
发表于 2005-8-30 14:16:25 | 只看该作者
 什么刀走啊 ? 步距又多少啊?600*300的面积,降5cm就是五次啦!
 就开粗要多久啊 ?谢谢
发表于 2005-8-30 14:23:27 | 只看该作者
我觉得用环绕等距可能也不错。用平行铣如果没什么瞬间落差的话,也可以用一下。但建议是先用环绕等距提刀小如果有一瞬间也比较不会损耗刀。如果不对之处请指出。
发表于 2005-8-30 14:49:43 | 只看该作者
如果工件是凸形的,用平行铣瞬间落差大的话,我想可以先把平位区框范围曲面挖槽加工,加工深度为那区域最高点+你要降的数值至区域最低点。可多框几个范围也无妨,尤其是不同区域高度相差大情况。然后把工件最高点要降的数值加工到位置。最后所有区域等高外形加工。开粗就是这思路啦!
 其它形状就要根据具体情况啦!还得高手指正,讲解!
发表于 2005-8-30 15:01:00 | 只看该作者
大家快顶啊!!!!好人快顶啊!
发表于 2005-8-30 16:09:48 | 只看该作者
挖槽不怎么行得通,这样对刀损耗太大了走不了几刀的。
发表于 2005-8-30 16:10:52 | 只看该作者
最好搞个IGES出来才知道是什么样的啊。具体工件具体做法啊!
发表于 2005-8-30 16:40:28 | 只看该作者
综合的问题``模具型腔包括平面,斜面`以及一些曲面```刀路应该分开做好点```具体要看实例!
GMT+8, 2025-4-22 22:53 , Processed in 0.041352 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
