查看: 18068|回复: 16
线圈骨架模具
发表于 2005-8-30 15:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品如图。
1.要求:1x16  SG
2.产品材料BT+30%GF (缩水0.003)
有2D.3D图面,试模后OK,量产时经常有批锋.希望各类高手指点.
发表于 2005-8-30 15:44:10 | 只看该作者
3D产品图
发表于 2005-8-31 10:15:29 | 只看该作者
大家都没有兴趣吗?讨论讨论嘛。
有同路人吗?
发表于 2005-8-31 17:02:50 | 只看该作者
我以前做过很简单几个行位就搞定
发表于 2005-9-1 17:11:02 | 只看该作者
楼上的,你的产品公差要求是多少?应该不会简单的吧!
发表于 2005-9-1 18:47:26 | 只看该作者
主要看你的分模面怎定的
发表于 2005-9-2 10:38:52 | 只看该作者
good-best wrote:
主要看你的分模面怎定的
给个提示好吗?
发表于 2005-9-2 11:07:13 | 只看该作者
thanks
发表于 2005-9-24 14:50:42 | 只看该作者
如果没有猜错的话这产品是出自品翔的,
像这种产品中间这个心子做函位的话束块一点要做反铲!
具体的话要看你的模具是怎么分型的!
发表于 2006-2-24 23:42:03 | 只看该作者
原帖由 kevin8 于 2005-8-30 07:43 发表
产品如图。
1.要求:1x16  SG
能做吗
GMT+8, 2025-4-21 20:52 , Processed in 0.030475 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
