查看: 16147|回复: 8
请问相切和曲率的问题?
发表于 2005-8-30 21:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大大一个问题………在UG内的桥接方式中,有个选项为”连续方式选项:1.为相切。2.为曲率”,如果当我要铺个面时,且面要G2的面时,那当我在做线时,
必需在桥接曲线时,就要选曲率这个选项吗?
发表于 2005-8-30 21:23:17 | 只看该作者
是吧!
发表于 2005-8-30 22:05:44 | 只看该作者
不一定吧
发表于 2005-8-30 23:24:27 | 只看该作者
因为有时做题要求到G2,然后做线来铺所要的面,但往往在做线所铺出的面,
总是很难达到G2,在UG内要做线的功能大约有桥接,3点做线,造形曲线.....
这些通常是我在做线时,所在用的东西,但做出面有时很难做出有G2的面,
我知道是自己在做线的方式有问题...........所以想要在曲线和曲面的理论上
来了解,否则以后这种问题会常遇到的..............
不知大大能否提供我一些看法和方法........谢谢!
发表于 2005-8-30 23:28:42 | 只看该作者
G1为相切连续,G2为曲率连续,自己做做对比一下吧
发表于 2005-8-30 23:42:30 | 只看该作者
这个我知道......否则我怎去分别我自己做出的面是否有G1或G2。
其实我发这个贴,是想看大大们是否能对这主题做一些方法或思路......
可能除了我不太懂之外,因该还有像我一样的大大,在等着各位大大的思路....
在此还是谢谢流浪汗对这主题做出回复!
发表于 2005-8-31 11:18:12 | 只看该作者
顶
特想知道
发表于 2005-9-4 11:14:44 | 只看该作者
先看看高等书写,什么是曲线的一阶连续和二阶连续
发表于 2005-9-4 11:15:31 | 只看该作者
先看看高等数学,什么是曲线的一阶连续和二阶连续。
GMT+8, 2025-4-28 10:31 , Processed in 0.025212 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
