查看: 20960|回复: 8
CAA怎样实现这个命令?
发表于 2005-8-30 22:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
      现在我打开了一个CATPart文件,想把这个文件中的图形投影到这个图形中的xy面上去产生一个CATDrawing文件,请问在程序中怎么实现,用的是前视图命令,如图,就是说要用程序打开一个CATDrawing文件,图纸用默认的那种.
发表于 2005-8-30 22:10:52 | 只看该作者
建立一个Empty Sheet(如图)
谢谢各位了
发表于 2005-8-30 22:12:21 | 只看该作者
就是选择这一项
发表于 2005-9-1 10:04:36 | 只看该作者
挺麻烦的,说说思路吧:
1。首先要生成一个新的Drawing, 在interactive mode的话,从session QI 得到一个CATIIniInteractiveSession, 用CATIIniInteractiveSession::New("Drawing", opMyEditor)来生成一个新Drawing。(batch的话用CATDocumentServicesew)
2.从这个新Drawing的Doc QI 一个CATIDftDocumentServices,用CATIDftDocumentServices::GetDrawing()莱得到CATIDrawing, CATIDrawing QI CATIDftDrawingFormats, CATIDftDrawingFormats::GetAvailableFormats()得到可用的Format先放着,以后从这里面取一个自己想用的设置上去
3。从3D生成Drawing要用到CATIDftViewMakeUp。先从Container QI CATIDrwFactory, 用CATIDrwFactory::CreateViewWithMakeUp()生成一个CATIDftViewMakeUp。
4。从CATIDftViewMakeUp::GetView()得到一个CATIView,这是才能用CATIView::SetDoc()把3D的Part的linkableObject设上去,还要用CATIView::SetViewType(FrontView)来指定前视图。
5。还没完,从3D生成2D视图需要指定一个投影平面,由CATIView QI 一个CATIGenerSpec,用CATIGenerSpec::SetProjPlane()设定。
6。最后,对Drawing的Sheet设定Format(前面得到的), 指定CATIDftViewMakeUp在Sheet中的位置(CATIDftViewMakeUp::SetPosition), 再最后,把CATIDftViewMakeUp加到Sheet上(CATISheet::AddView)
7。嗯,别忘了还要Save文件。
发表于 2005-9-1 11:39:49 | 只看该作者
我用了这段代码,想要在画好的圆心处标注一个Text,结果圆画出来了,可是圆心处没有标注,请问为什么?
  CATIEditor *poEditor=NULL;
  CATSession *piSession=CATSession::GetPtrSession();
  CATIIniInteractiveSession *piInteractiveSession=NULL;
  HRESULT hr=piSession->QueryInterface(IID_CATIIniInteractiveSession,(void **)[$piInteractiveSession)]
  hr=piInteractiveSession->New("Drawing", [$poEditor)]
    CATFrmEditor* _editor2=poEditor->GetEditor();
  CATDocument* pDoc =_editor2->GetDocument();
  CATIDrawing *piDrawing = NULL;
  CATIDftDocumentServices *piDftDocServices = NULL;
  if (SUCCEEDED(pDoc->QueryInterface(IID_CATIDftDocumentServices, (void **)&piDftDocServices)))
    piDftDocServices->GetDrawing(IID_CATIDrawing, (void **)[$piDrawing)]
    piDftDocServices->Release();
  // Gets the drawing container
  CATISpecObject_var spDrawingSpec = piDrawing;
  CATIContainer_var spDrawingCont = spDrawingSpec->GetFeatContainer();
  // The drawing factory is implemented ont the drawing container
  CATIDrwFactory_var spDrwFact = spDrawingCont;
  CATISheet_var spSheet=piDrawing->GetCurrentSheet();
  CATISheet *piNewSheet = spSheet;
  // We do create a view with Make Up
  CATIDftViewMakeUp *piNewViewMU = NULL;
  spDrwFact->CreateViewWithMakeUp(IID_CATIDftViewMakeUp, (void **)[$piNewViewMU)]
  // Get the view from the MakeUp
  CATIView  *piNewView = NULL;
  piNewViewMU->GetView([$piNewView)]
  // The view has to be typed: FrontView for Interactive view.
  piNewView->SetViewType(FrontView);
  piNewViewMU->SetPosition(100.0,50.0);
  // Let's add the view to the sheet
  piNewSheet->AddView(piNewViewMU);
  piNewSheet->SetCurrentView(piNewView);
  CATI2DWFFactory_var spGeomFactory(piNewView);
  // Creation of a circle:
  double center[2];
  center[0]=100.0;
  center[1]=150.0;
  double radius = 50.0;
  CATISpecObject_var Cercle = spGeomFactory->CreateCircle(center,radius);
  CATIDrwAnnotationFactory_var spDrwAnnoFact=piNewView;
  if(NULL_var!=spDrwAnnoFact)
    AfxMessageBox(L"NULL_var!=spDrwAnnoFact ");
    CATUnicodeString textString("oint");
    int titleLength = textString.GetLengthInChar();
    CATIDescendants_var spDesc = piNewView;
    CATListValCATISpecObject_var List;
    spDesc->GetDirectChildren ("CATI2DCircle",List);
    double center[2];
    double rad;
    CATI2DCircle_var my2DCir(List[1]);
    my2DCir->GetCircleData(center,[$rad)]
    CATIDrwText_var spText = spDrwAnnoFact->CreateDrwText(center[0],center[1],textString);
    // Modify the properties
    CATIDrwTextProperties_var spTextProp = spText;
    // Modification of under part of the properties of the text
    spText->SetParameterOnSubString(CATDrwUnderline, 1, titleLength, 1);
  // Modification of the properties of the text as a whole
    spTextProp->SetFontSize(12.5);
    spTextProp->SetBold(TRUE);
    spTextProp->SetFontColor(123,0,255,100);
    // Refresh the text visualization
    spTextProp->Refresh();
  CATILinkableObject_var spLink=pDocument;
//pDocument为三维的CATPart的指针,非空。
  if(NULL_var!=spLink)
    AfxMessageBox(L"NULL_var!=spLink");
  piNewView->SetDoc(spLink);
//  spDrwFact->CreateProjectionCallout();
  //spPlane为Part文件中的一个已知平面。
  CATPlane_var spPla=spPlane;
  CATMathPlane mathPlane;
  if(NULL_var!=spPla)
    AfxMessageBox(L"NULL_var!=spPla");
    spPla->GetAxis(mathPlane);
  CATIGenerSpec_var spGener=piNewView->GetGenerSpec();
  if(NULL_var!=spGener)
    AfxMessageBox(L"NULL_var!=spGener");
    spGener->SetProjPlane(mathPlane);
  // Memory cleaning
  piDrawing->Release();
  piNewSheet->Release();
  piNewViewMU->Release();
  piNewView->Release();
  piInteractiveSession->Save(NULL);
我想实现把CATPart投影到CATDrawing里面,投到spPlane上面,结果是没有投影,我自己在CATDrawing里面画了个圆,想给圆心加批注,也没有成功,结果如图:
发表于 2005-9-1 13:51:58 | 只看该作者
>>可是圆心处没有标注
可能是你画歪了,哈哈。
好了,不开玩笑,我想可能是你API调用的顺序错了。
请试试下面的code, 我胡乱调了一下,就出来了。 :)
>>结果是没有投影
怕是你没有给正确的CATILinkableObject,
你用的是
这样得到的CATILinkableObject是不对的。
必须这样得到:
  CATFrmEditor *pCurrFrmEditor = GetEditor();
    CATPathElement oUIActPathElem = pCurrFrmEditor->GetUIActiveObject();
    CATBaseUnknown* pCurrElemBase = oUIActPathElem.CurrentElement();
    CATILinkableObject_var spLink(pCurrElemBase);
好了,试试我调过的code吧,在我这里是都出来了:
  //Have to use this way to get the right CATILinkableObject
//  CATILinkableObject_var spLink=pDocument;
//pDocument?三?的CATPart的指?,非空。
  if(NULL_var==spLink)
    cout << "spLink is NULL!" << endl;
  //spPlane?Part文件中的一个已知平面。
  //CATPlane_var spPla=spPlane;
  //CATMathPlane mathPlane;
  CATMathPoint pt1(0,0,0), pt2(1,0,0), pt3(0,0,1);
  CATMathPlane mathPlane(pt1,pt2,pt3);
  if(NULL_var!=spPla)
  CATIGenerSpec_var spGener(piNewView);    //=piNewView->GetGenerSpec();
   //AfxMessageBox(L"NULL_var!=spGener");
  } else{
  cout << "spGener is NULL!" << endl;
  CATISheet *piNewSheet = spSheet;  //Why???
  piNewSheet->AddRef();        //So Addref is needed
  double center[2];
  center[0]=100.0;
  center[1]=150.0;
    //AfxMessageBox(L"NULL_var!=spDrwAnnoFact ");
    double center[2];
    double rad;
  piNewView->Update(NULL_var);
  // Memory cleaning
发表于 2005-9-1 16:21:15 | 只看该作者
太感谢saeba兄了,问题解决得差不多了
发表于 2005-9-1 17:30:57 | 只看该作者
请问在2楼弹出的对话框能否让程序去完成用户单击Ok的操作?
发表于 2005-9-3 09:53:42 | 只看该作者
高手看看有什么办法
GMT+8, 2025-4-7 18:05 , Processed in 0.027571 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
