查看: 17106|回复: 17
gpp后处理的Z_home在那改?为什么是50?
发表于 2005-8-31 18:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想让它100怎么办?在哪设置
发表于 2005-8-31 19:34:17 | 只看该作者
  用记事本打开X:\Cimit12\var\post下你所使用的后处理,如demo.exf,看下图:
发表于 2005-8-31 19:37:15 | 只看该作者
  修改后保存,然后在下图中输人该后处理名编译一下即可!
发表于 2005-8-31 19:47:53 | 只看该作者
sjhxs
您好!
我想让刀具起点Z_home=100啊,请指教。现在的Z_home=50,X_home、Y_home=0。想把它变成Z_home=100,X_home、Y_home=0。Z_home是系统变量啊。
发表于 2005-8-31 19:49:36 | 只看该作者
sjhxs
您好!
您的屏幕很HI啊
发表于 2005-8-31 19:53:48 | 只看该作者
(估计你用的后处理红圈处为“ Z 50”)
后处理红圈处为Z Zhome,Zhome = Z_HOME - Z_MACH
按您的方法是可以改成100,但我想知道 Z_HOME
发表于 2005-8-31 20:17:10 | 只看该作者
发表于 2005-9-1 07:34:53 | 只看该作者
没有啊
发表于 2005-9-1 07:57:59 | 只看该作者
  我现炒现买了,刀具原点指定你可以对照自己后处理分析解决啊!
BEGINNING OF TAPE: 程序头的指定
      YES = 1 ;
      NO = 0 ;
      Seq = SeqStart ;
      FlagSeq = NO ;
      FlagSub = NO ;
      IF_SET (NumYN _EQ_ "y") FlagSeq = YES ; END_IF ;
      IF_SET (NumYN _EQ_ "Y") FlagSeq = YES ; END_IF ; 连交互里的大小写都想到了,防呆。
      IF_SET (Sub _EQ_ "y") Sub = "Y" ; END_IF ;
      IF_SET (Sub _EQ_ "Y")
   SET_OFF NO_SUBROUT ;
      ELSE
   SET_ON NO_SUBROUT ;
      END_IF ;
*-----Unit matrix (MUST be input in this order !!!) 指定XYZ轴的方向,千万不要改啊!
      ROT_MAT1 = 1.0 ; ROT_MAT2 = 0.0 ; ROT_MAT3 = 0.0 ;
      ROT_MAT4 = 0.0 ; ROT_MAT5 = 1.0 ; ROT_MAT6 = 0.0 ;
      ROT_MAT7 = 0.0 ; ROT_MAT8 = 0.0 ; ROT_MAT9 = 1.0 ;
*-----shift all data according to the MCHINE ZERO indicated by the
* user in the POSTPR interaction 如果在后处理时指定了对刀点相对于编程原点的偏移量,指定坐标值如何转换。
      TRANS_MATX = 0 - X_MACH ;
      TRANS_MATY = 0 - Y_MACH ;
      TRANS_MATZ = 0 - Z_MACH ;
*-----shift the HOME according to the MCHINE ZERO indicated by the
* user in the POSTPR interaction 如果在后处理时指定了对刀点相对于编程原点的偏移量,机床原点位置如何转换。
      Xhome = X_HOME - X_MACH ;
      Yhome = Y_HOME - Y_MACH ;
      Zhome = Z_HOME - Z_MACH ;
*-----tool location is HOME 刀具原点
      Xold = X_HOME ;
      Yold = Y_HOME ;
      Zold = Z_HOME ;
*-----For 1st ORIGIN CHANGE
      FirstOriginChange = YES ;
      MCH_FEED = 9999 ;
*-----output
      IF_SET (FlagSeq _EQ_ YES )
   OUTPUT "%" \J "O" MainNum ; 换行后输出子程序号,这里有ELSE只是为了修改者方便。
      ELSE
   OUTPUT " %" \J " O" MainNum ;
      END_IF ;
*--For the first origin change
   ORIGOLDI=0 ; ORIGOLDJ=0 ; ORIGOLDK=1 ;
   flagrotmac = no ;
发表于 2005-9-1 12:26:21 | 只看该作者
我要改Z_HOME的值啊,请指点
GMT+8, 2025-4-27 03:05 , Processed in 0.026373 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
