查看: 22971|回复: 43
进行ug工程图模块的二次开发有什么建议,从什么地方着手?
发表于 2005-8-31 23:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的导师给了我这个任务,我缺不知道从什么地方下手,只是觉得平面图好烦,细节好多,哪位高手可一帮帮我,给我些这方面开发的建议?
发表于 2005-9-1 22:36:54 | 只看该作者
工程图的二次开发,我们也商量过,似乎没有什么好入手的地方,无非工程图无非就是尺寸标注,公差要求,行位公差要求等等,但是这些的灵活性是很高的,比如说尺寸标注,并不是每一个尺寸都需要标注的,一些标准的部件比如螺孔是不需要准确标注的,所以,这就造成了,工程图根本没有什么好的规律来下手。如果你要进行工程图这方面的二次开发,我建议你最好从一些小的方面入手,增加标注的方便性方面,大量二维工程图纸是很费时间的,尺寸的摆放,图框的设计调用,零件毛坯的建立,等等细节。你可以从这里入手!!!如果需要我可以提供给你海尔模具使用的一些二次开发的模块,其中就有二维图纸图框设计调用的模块!!
发表于 2005-9-1 23:29:10 | 只看该作者
谢谢你的指点bengo,如果可以请把这个模块发给我吧,真是万分感谢,我的邮箱long-mk@163.com
发表于 2005-9-2 11:17:06 | 只看该作者
to bengo:
大哥,也发给小弟一份吧?参考参考!pifujian@buaa.edu.cn
发表于 2005-9-3 15:22:20 | 只看该作者
to bengo:大哥
我也在做这个
给我一份吧
谢谢了
nickler88@163.com
发表于 2005-9-5 15:59:02 | 只看该作者
pzytony@163.com
谢谢
发表于 2005-9-5 17:02:51 | 只看该作者
导师只说了要二次开发,难道没有具体的要求或实际的项目吗?是不是导师的要求你没有吃透?
如果真是这样的话,我觉得有两条路可走。一是把其它系统的工程图和UG的比较一下,通过比较,找到UG的缺点,再去提高。二是把某个行业对工程图的要求调查一下,然后再去开发。
有需求,才有提高,这才是做事的逻辑。为开发而开发,那有什么意思。
头像被屏蔽
发表于 2005-9-5 17:53:13 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-9-6 20:58:38 | 只看该作者
我也要
shuixing@126.com
发表于 2005-9-6 21:24:28 | 只看该作者
搞个UG阵列的二次开发不是正好?省得UG总是被人骂,哈哈
GMT+8, 2025-4-20 06:38 , Processed in 0.025433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
