查看: 15493|回复: 2
如何改PRO\wildfire中的默认单位
发表于 2005-9-2 11:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PRO/E中, config.pro中设置
pro_Unit_length unit_mm
Pro_unit_mass unit_Kilogram
pro_unit_sys mmns
但出来的单位还是PRO/E默认的英寸
如何改
发表于 2005-9-3 11:58:20 | 只看该作者
你在画图的时候不采用缺省模班就可以了,选择那个什么SOLID——MMS就可以是毫米了, 不过在出工程图的时候把CONFIG里面的也改下,然后保存,以后每次用直接掉出来,
发表于 2005-9-3 19:53:14 | 只看该作者
永久性方法
在config里面添加如下选项
template_solidpart     \ ProWildfire\templates\mmns_part_solid.prt
template_designasm   \ProWildfire\templates\mmns_asm_design.asm
第一个是零件的
第二个是组件的
看看是不是单位改变了呢?
GMT+8, 2025-3-11 06:00 , Processed in 0.020405 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
