查看: 17372|回复: 3
仿真中出现的问题
发表于 2005-9-2 23:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在仿真一段时间后就弹出错误:program fault encountered in adams/solver,一保存文件就出现exception  11  detected,如果在单击运动按钮,就会提示ms错误,单击“不发送”错误以后,就自动退出adams,文件保存不了,数据丢失了,请问是怎么回事?如果方便的话,麻烦你发邮件到:shenyang_hit@126.com,拜托了。
发表于 2005-9-3 19:38:58 | 只看该作者
1。ADAMS2003会常出现该问题,特别是加入规模较大的FLEXBODY后,建议在AVIEW中先打开模型,EXPORT一个CMD或ADM文件,退出AVIEW,然后新建一个模型,调入刚在生成的CMD或ADM文件。
2。有时如果模型文件BIN包含大的结果时,BIN也会打不开,出现exception 11 detected提示,建议用POSTPROCESSOR打开BIN文件,然后从POSTPROCESSOR中进入AVIEW,再EXPORT一个CMD或ADM文件,退出AVIEW,然后新建一个模型,调入刚在生成的CMD或ADM文件。
发表于 2005-9-6 09:36:02 | 只看该作者
定义显卡设置
在adams setting下
发表于 2005-9-7 15:56:28 | 只看该作者
定义显卡设置 ,请问是设置adams setting下的哪项呢?
我在仿真一段时间后也会弹出错误:program fault encountered in adams/solver。但有时候修改了仿真时间后就好了。这又是什么问题呢?还望指教。谢谢!
GMT+8, 2025-4-19 12:23 , Processed in 0.022854 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
