查看: 17411|回复: 17
Pro/E哪个功能能把 多个碎面 变成 一张曲面?
发表于 2005-9-3 10:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-9-3 19:55:06 | 只看该作者
不太明白你的意思
如果是两个或多个边界相接触的面可以用merge命令啊
如果是从其它软件转换进来有破面的零件,可以用补面的方法来完成
发表于 2005-9-3 20:44:08 | 只看该作者
在做面之前,你的线就不能是"碎"的,可以先合并线,然后做面
发表于 2005-9-4 20:31:36 | 只看该作者
UG有这功能https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=不知破衣有没有这功能
发表于 2005-9-4 21:31:39 | 只看该作者
做边界面的时候,先逼近复合曲线,但要相切的.这样做得面是一块的
发表于 2005-9-4 21:37:10 | 只看该作者
好象没有
发表于 2005-9-4 21:45:28 | 只看该作者
怎么会没有呢,复合曲线嘛,逼近复合.
野火版是几何选取曲线和边.复制\粘贴/逼近方式
发表于 2005-9-4 22:00:31 | 只看该作者
请看图示
发表于 2005-9-4 22:22:27 | 只看该作者
俺也想知道!
发表于 2005-9-5 11:30:54 | 只看该作者
对线可以,对面就不行
GMT+8, 2025-4-26 07:24 , Processed in 0.152179 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
