查看: 18527|回复: 7
冲裁力的计算
发表于 2005-9-3 17:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据冲裁力的公式
F=L*t*σb
L为冲裁周长(mm)
t为材料厚度(mm)
σb为材料抗剪强度(MPa)
现在主要就是不知道σb是怎么规定的,或者应该是怎样一个数值
比如现在我们要冲一个东西
一个圆,周长是67mm
厚5mm
现在想知道用多少吨的冲床,可以实现落料冲压
发表于 2005-9-4 21:14:26 | 只看该作者
如果说不精冲有16吨就可以了
发表于 2005-9-4 21:18:35 | 只看该作者
谢谢
怎么计算来着?
发表于 2005-9-20 10:16:13 | 只看该作者
好象公式不是这样的。我回去给你查查看。
发表于 2005-9-20 15:31:56 | 只看该作者
算衝床噸數還必需加上彈簧力量
发表于 2005-10-22 22:28:51 | 只看该作者
没讲啥料哟
发表于 2005-10-24 13:34:08 | 只看该作者
选冲床吨位,检验模具强度的依据,
平刃冲模的冲裁力:P=KLSτ (N)
L—冲裁周边长度mm; S—坯料厚度mm
τ—抗剪强度Mpa  ; K—系数,间隙不均,刃口钝化等
τ—抗剪强度 碳钢38~47   K一般取1.25~1.3
综上所述
P=1.25X67X5X40=16.75T
可选 16T冲床
发表于 2005-11-1 10:35:03 | 只看该作者
谢谢 啊
GMT+8, 2025-4-29 15:18 , Processed in 0.025543 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
