【讨论】请大家开阔思路
发表于 2002-12-27 10:27:14 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  我也是
我也是,因为学的是纯机械,不是机电类的。
发表于 2002-12-27 10:36:50 | 只看该作者
脉冲读数的时候只能提供间歇信号,他的要求是要读连续信号,
在需要采样的时候能够采集到准确的数值。。
我不知道你的要求是精确到多少个小数点,如果小数点太多的
话,是没有必要的。
在数值轮之前有很多级的减速齿轮,你可以在最前一级的减速
轮上用脉冲的方式采集数据,这样的数据应该可以满足要求的。
另外你不连续通电我不理解,如果正个数据采集系统不通电,
那怎么采集数据,应该是这样的吧:
数据采集一直通电,取样是随机取样。。。
发表于 2002-12-27 10:45:36 | 只看该作者
  话,是没有必要的。
  那怎么采集数据,应该是这样的吧:
  数据采集一直通电,取样是随机取样。。。
我也这样认为.我还在想为什么要短电呢?
发表于 2002-12-27 11:00:54 | 只看该作者
云里雾里 wrote:
TIPS:
       1)现在有用电阻通过在通过阻值变化读数,类似电位器
                     缺点:弹片与电阻一直接触,寿命有问题
      2)用光电耦合管,用编码(轮面用反射片)来读数
                     缺点:当轮在任意位置时,无法准确读数(当个位轮在9-0变化时,上位轮位置任意;其它位置,除个位外,数字正对)
   图:
你的这种设计可能更麻烦。
这种方式可以实现整个采集系统不用连续通电,
但是对零件的要求也太高了,
是否可以光反射的方式?
在度数轮上贴一圈颜色连续变化的博膜,通过反射光的
波长来确定轮子的位置?这样可以避免接触和磨损。
发表于 2002-12-27 11:54:00 | 只看该作者
云里雾里 wrote:
ths
  1)antslg: 需要有可识别地信号传到计算机处理,自动抄表领域。
  2)ICE-GQ:你那样是实时通电,如果掉电,重新计数时又要重新确定基数?
                   要做到想读数时,就通一下电。
                你所说的通过程序处理是可以做到的。
  请继续!!!!!!!!!
俺是菜鸟,随便说说
其实我觉得antslg大大的想法蛮好的,
如果能在这种方式下转变成可识别信号就应该是符合要求的设计了。
现在问题转移到了如何转变的问题,我想象中在各个位上光电耦合,
利用不同的输入位置识别是哪一位,哪个数字(程序应该可以保证的)
这样,信号就变成可是别的了,不过这样需要位数*10个传感器和输入通道:I
发表于 2002-12-27 12:25:50 | 只看该作者
1.每个转轮数字边印上条形码。
2.用线阵ccd传感器读出条形码的数据。
工作原理同条形码扫描器
发表于 2002-12-27 12:32:50 | 只看该作者
1.用cmos图像传感器把数字摄下来,进行分辨后显示数字读书。类似于指纹分辨仪和虹膜分辨仪。easy !!very much
18
发表于 2002-12-27 13:16:01 | 只看该作者
::y::y
没用过,不知道可靠程度如何?
19
发表于 2002-12-28 11:57:00 | 只看该作者
可以参照可变电容器的方式,将转动的角度变化成电容的变化,再将电容的变化变成频率的变化,再将其用数码显示出来,不知是否可行。
20
发表于 2002-12-29 01:23:33 | 只看该作者
就像那种带电源开关的数显卡尺
打开开关即读出当前值
还过问题也问得含糊
数显??
如果只人工取值可不是一个灯照照就OK了
那大家所说的方法就高射炮打蚊子了
GMT+8, 2025-4-19 02:49 , Processed in 0.040515 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
