123
返回列表 发新帖
【讨论】请大家开阔思路
发表于 2002-12-30 18:13:06 | 只看该作者
sorry!周末没上网!
   就是要打开电源就能读出数字,不管字轮在何位置!!
   不是单单数显,而是要用电脑采集数据,即抄表!!!
   1)可变电容的方式不知具体如何实现?原理类似可变电阻
  2)ccd的方法在成本上显然是不行的!!!
3)数显卡尺的方式ok!!! 当怎样在字轮上实现,请明示:
再期待!!!!!!
22
发表于 2002-12-30 19:54:41 | 只看该作者
可变电容的方法对检测系统的要求较高,数轮的直径不过是20MM,电容的变化量有多大。。。。?几个数轮间的电容耦合如何处理。。。。?还是要屏蔽的,这也会带来设计上的难度!
数显卡尺的方式ok!!! 当怎样在字轮上实现,请明示----也有难度,断电后会自动回零的,好在耗电非常小,一个钮扣电池可以支持1年以上。
个人以为这个方法比较好,具体的、可行的方法我还没有想到,不过你可以向量具厂搞这方面的大大请教。
23
发表于 2002-12-30 22:41:16 | 只看该作者
电容式
动片与静片均用敷铜板
定片刻成大小不等的十份而静片只有一份
静片与动片位置以相应机构保证,不得出现模糊的情况
每一位置电容不同。。。。。。
GMT+8, 2025-4-21 02:32 , Processed in 0.021794 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
