查看: 16618|回复: 21
草图的最初初初初级问题
发表于 2005-9-4 14:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW用多了一下子不习惯PROE的草图约束,
特有几个问题问一下
如图:1、怎样删掉打红圈的尺寸?SW中按DEL键即可
         2、图中提示处想加尺寸?却不行,为什么?
菜鸟发问,万望赐教,以后在此版混了
发表于 2005-9-4 14:47:03 | 只看该作者
没人呢?
发表于 2005-9-4 15:01:19 | 只看该作者
第一个问题:一般来说,灰色的尺寸是弱尺寸,在标注其它尺寸时,系统会有选择的删除一个弱尺寸,所以,要想删除他就需要添加其它尺寸;
第二个问题:如果是想标注那条线段的长度,先选择标注工具,然后再选择线段,最后在旁边单击鼠标左键就可以了
发表于 2005-9-4 15:12:42 | 只看该作者
  特有几个问题问一下
  菜鸟发问,万望赐教,以后在此版混了
小妖转行了还是投城啊
发表于 2005-9-4 15:14:37 | 只看该作者
谢谢婉君MM
你说的标注工具是不是图中打经圈处?
我试了,好像不行
能详细讲讲吗?
其他(她)人呢?
发表于 2005-9-4 15:16:38 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
谢谢婉君MM
  你说的标注工具是不是图中打经圈处?
  我试了,好像不行
  能详细讲讲吗?
  其他(她)人呢?
要按中键确认
发表于 2005-9-4 15:17:19 | 只看该作者
LUOYANGZHANG wrote:
  小妖转行了还是投城啊
被逼的
以前说了PROE的坏话
不知道大家会怎样扔我?
https://www.icax.org/44/2005-04/24/178051-1.htm
发表于 2005-9-4 15:19:20 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
  被逼的
  以前说了PROE的坏话
  不知道大家会怎样扔我?
俺也刚学破衣没几天,以后要相互学习
发表于 2005-9-4 15:20:10 | 只看该作者
桃花源小妖 wrote:
  被逼的
  以前说了PROE的坏话
  不知道大家会怎样扔我?
    有谁敢逼你????小小就要回来了,不怕!
发表于 2005-9-4 15:21:21 | 只看该作者
真笨啊
GMT+8, 2025-4-27 06:00 , Processed in 0.026479 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
