查看: 17605|回复: 16
野火2电蚀加工表格下载
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-9-5 08:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  很多用PRONC的朋友还在用手画电蚀加工图吗?PROE是一体化的软件,为何我们不充分利用,这个表格是我一直在用的,可能做得不是很好,给大家参考一下,老大别鄙视我!
  使用方法,解压后edm_a4.frm复制到PROE的formats目录下,在新建drawing时选empty with format(使用现有格式指定页面),点browse(浏览),选edm_a4.frm,OK。接下会提示输入mold_no(模号),cu_no(铜公号),part_name(工件名)等,你也可以不输直接回车跳过,调出表格后在表格对应栏双击也可输入对应内容。
发表于 2005-9-5 09:34:28 | 只看该作者
很多人不知道如何出这样的图纸。楼主能不能做大动画,让大家学习。
发表于 2005-9-5 09:35:09 | 只看该作者
做教材。叫版主给你加2分。。大家顶。。
发表于 2005-9-5 10:00:52 | 只看该作者
教材暂时没时间做,不过我把表格修改成全中文的,并且可以自己改公司名,大家可以拿来就用。其实做表格也很简单的,可以直接调用AUTOCAD和EXCEL表格。当你尝试将我提供的第一个表格改成第二个表格,那么你已经会自己做表格了。试试?
发表于 2005-9-5 10:21:33 | 只看该作者
晕,剑兄,搞错了吧!
发表于 2005-9-5 10:31:27 | 只看该作者
xiamen_guo wrote:
  晕,剑兄,搞错了吧!
啊?我搞错了什么啊?提醒一下。
发表于 2005-9-5 10:45:16 | 只看该作者
剑23 wrote:
啊?我搞错了什么啊?提醒一下。
我想你是要回答另一个问题----电极位置如何标注,她是要自动标注,问说破衣有没有办法做到?你的是调用图框,我也是这样子做,不过我不会做图框,那一天你坐一如何做图框的视屏文件给我怎么样?
发表于 2005-9-5 11:32:48 | 只看该作者
呵呵,原来是这个,我还以为我传错附件把那个没穿衣服的MM传上来了。自动标注是不行的,不过也和AUTOCAD差不多啊,模具中心线要先定,可以在PART里做轴线,再在“显示/拭除”选你需要保留的轴线,电极的中心也很好定,只要你在画电极基准的时候,在中心处插入一个轴点,同样在“显示/拭除”显示电极的轴点,这样你就可以很方便的标注了呀!当然你不喜欢做轴点的话也可以直接选中点标数。视屏文件我还从来没有做过,要学习一下,主要是平时比较忙。:)不明白的地方可以大家切磋呀!
发表于 2005-9-5 11:59:10 | 只看该作者
这个图片给大家参考,不知道这是不是你们所要的效果?
发表于 2005-9-5 14:26:41 | 只看该作者
哗!一个铜工出一张工程图,一个零件企不要出一百几十张,没效率!
GMT+8, 2025-4-20 06:07 , Processed in 0.025995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
