查看: 15446|回复: 2
装配问题,请帮忙!
发表于 2005-9-5 11:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建了一个实体模型,其中一部分是通过钣金中的Solid Punch...作的,但是在装配中,用钣金作的tool body出现了,本来是不想让其出现的。不知如何解决,请大家帮个忙,谢谢!
发表于 2005-9-5 14:29:03 | 只看该作者
可以建立两个参考集,把想要显示的物体放在一个参考集中,不要求显示的放在另一个参考集中,装配后设定要显示的参考集就行了
发表于 2005-9-5 16:38:39 | 只看该作者
还得问一下,是在建模时,通过不同的工作层建模么,从而达到不同的参考集么?thanks!!
GMT+8, 2025-4-30 09:51 , Processed in 0.020641 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
