查看: 17176|回复: 14
球销的运动仿真
发表于 2005-9-5 16:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟不才。。想做一个球销的运动仿真。。是三个自由度的。。装配时连接是点对点。。但是到仿真那里就进行不下去了。。首先不能定义连接轴。。也不知道初始位置怎么样确定。。伺服电机也不知道怎么添加。。个人觉得应该是选取类型应该是面吧。。希望大侠们不吝赐教。。我是入门级的。。另外是不是还要额外添加一些基准呢。。我把我做的part传上来(有些简易)。。希望大家帮帮我。。在这里谢过了先
发表于 2005-9-12 22:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是2001版本的。。我把电机定义到3个平面上了。。但是好像不可以同时旋转。。大哥说实话。。我不是很明白你的电机定义在什么位置上了。。
发表于 2005-9-12 22:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有您说的一个连接的问题是不可以吗。。不是选做球连接不就可以了吗。。难道要用3个销连接。。??不好意思。。怎么给您加分阿
发表于 2005-9-13 10:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的思路应该是定义三个电机。。但是好像不能向单一的旋转那样定义一个连接轴。。我只能再平面上定义。。但是存在问题。。就是在同时旋转的时候总是说机械约束有问题。。这可能和参考的土圆定义有关系。。我看了那张图了。。您定义的连接是求连接吗??电机是怎么样定义的呢。。希望您还可以耐心知道我一下。。再次感谢
发表于 2005-9-13 10:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ball+6DOF兩個連接,這樣就可定義伺服電機(取旋轉軸)
发表于 2005-9-6 09:28:07 | 只看该作者
自己顶一下。。帮帮我。。谢谢大家了阿
发表于 2005-9-6 09:39:39 | 只看该作者
为什么不导出用adams做呢
发表于 2005-9-6 11:04:51 | 只看该作者
因为老师要用proe阿。。有谁能大概说一下阿。。
发表于 2005-9-7 11:27:00 | 只看该作者
中午有空帮你看一下,现在工作很忙
发表于 2005-9-7 16:05:16 | 只看该作者
看了一下你的图才一个连接,这种一般要配合其它的机构才可以,是有三个旋转自由度,能不能帮我加0.5分,在ICAX回答问题都没分加
用动态分析,加重力就可以了
GMT+8, 2025-4-27 23:11 , Processed in 0.027075 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
