查看: 20043|回复: 36
《做管路,异型弹簧中心线〉我的两种做法。
发表于 2005-9-5 22:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下所贴是我所能想到的两种做法,如果大家有不同的做法,请补充.
第一种做法:
1.取弹簧管的两根u向线 ,参数选择如图,
发表于 2005-9-5 22:03:36 | 只看该作者
2.以两根u向线做规则面(或直纹面也可),
发表于 2005-9-5 22:03:45 | 只看该作者
3.取规则(直纹)面的中间v向线,即为所求之弹簧管中心线.
发表于 2005-9-5 22:03:49 | 只看该作者
第二种做法:
1.取弹簧管的任意一根u向线.
发表于 2005-9-5 22:03:53 | 只看该作者
5.过此u向线做弹簧管面的垂直面(用延伸命令),则此延伸面的另一条边线即为所求之弹簧管中心线.
发表于 2005-9-5 22:52:41 | 只看该作者
搞定了
方法应该差不多吧
来一个
用偏置也可以的
发表于 2005-9-5 23:21:34 | 只看该作者
这个方法好象是前种方法的特例吧,如果这圆管是异形的,那怎么办?
发表于 2005-9-6 07:39:44 | 只看该作者
谢谢楼主了,豁然开朗!!!
发表于 2005-9-6 07:42:10 | 只看该作者
谢谢楼主啦,方法差不多啦,哪位还有没有其他方法,拿出来共享一下
发表于 2005-9-6 08:17:28 | 只看该作者
谢谢楼主
GMT+8, 2025-7-30 23:01 , Processed in 0.027747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
