查看: 22102|回复: 13
拉伸时提示截面不闭合,怎么检查出哪里不闭合?新人
发表于 2005-9-6 11:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
as title
我之前用的是inventor会高亮提示
发表于 2005-9-6 14:05:11 | 只看该作者
有时可能有线重合了,有时两线端点看在一起,其实没有。
发表于 2005-9-6 16:45:01 | 只看该作者
是啊,重叠和未连接很难找出来的
发表于 2005-9-6 16:52:06 | 只看该作者
最好是删除一根有恢复它看它是不是重复的线
发表于 2005-9-6 17:19:53 | 只看该作者
在草灰中如果一次性画了很多的线,是很难找出有问题的地方,建议一次画少一点,分开来画会好很多
发表于 2005-9-6 17:34:05 | 只看该作者
建议每次创建特征的草绘图简单一些,步骤多些无所谓.
发表于 2005-9-6 17:51:16 | 只看该作者
还是用2D思维在做3D的事,那是不行的!!!!!!!!
CAD里是一张图画完所有的东东。3D软件里可不要这么搞,一个特征,要尽量做到草图最简,否则,出点你这样的问题是小意思了。
发表于 2005-9-6 17:53:17 | 只看该作者
对于交点没交上的,可以用剪切工具(相交的那个)来剪一下,它们就交上了。
对于长线盖短线的,那只能用删除--看看--恢复来解决了。
发表于 2005-9-6 21:28:23 | 只看该作者
不用打断用连接好
发表于 2005-9-7 00:16:24 | 只看该作者
见笑了,我是看看草图中有没有多出的弱尺寸,如果是一个完整的图全约束的是无弱尺寸,如果有出现,那就是多出来的线段。闭合的我会试试
删了一些线段看看结果,不行再试!
GMT+8, 2025-4-28 09:18 , Processed in 0.026182 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
