查看: 17397|回复: 4
MDT 2006中STRETCH命令的使用,高手进
发表于 2005-9-6 13:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:MDT 2006中STRETCH命令的使用
如果你安装了AutoCAD Mechanical desktop 2006的话,会附带有AutoCAD 2006。现在有问题的是STRETCH命令的使用。有时会出现这样的情况:在MDT 2006用STRETCH拉伸标有尺寸的图形时,尺寸并没有跟着伸长或缩短,要手动改回,很麻烦;而在AutoCAD 2006中不会出现这样的情况。附图A是有问题的,B是正常的。到底要怎么样设置一下才能让MDT 2006一直和AutoCAD 2006在此命令上保持一致呢?在MDT6.0中没有这样的状况哦!其实这个问题可以归结为MDT2006不能对尺寸线进行拉伸的问题。
发表于 2005-9-8 08:54:33 | 只看该作者
我有用过,可以呀,拉伸时尺寸会随着你的拉伸变化呀
发表于 2005-9-15 16:59:19 | 只看该作者
我也是這種問題,而且尺寸是個整體,無法捕捉特殊點,除非你把它爆開。好不方便。很是失望。
可能是系統變量有問題,再或者是起動加載時不知調用了什麼參數。
這個問題是在英文版的MDT2006中出現的,聽說在中英版中不會出現這種問題。不知是不是真的。
不知那位高手可以解決此問題呢?
謝謝!
发表于 2005-9-17 19:58:46 | 只看该作者
请试试我上面的例子再说!
并不是所有情况都出现这种情况的。我的就是中文版的。看来要用回MDT6.0了
发表于 2009-1-6 20:57:47 | 只看该作者
将尺寸的属性设置成关联尺寸就可以啦
GMT+8, 2025-4-9 04:51 , Processed in 0.022883 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
