查看: 17244|回复: 9
R角刀铣圆怎样不挤盲区
发表于 2005-9-7 08:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟。想问一下高手用R角刀铣圆是怎样计算下面的盲区不会挤刀。比如用40R6的刀铣60的圆
发表于 2005-9-7 08:39:10 | 只看该作者
  设置最小下刀尺寸D-2R,即楼上为40-2*6=28MM。而40+28=68》60,也即不能用此刀直接铣60的园,除非中间有大于8的通孔。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
dearbabyer + 1 我很赞同,解悉简单 .
发表于 2005-9-7 08:54:57 | 只看该作者
顶一下。
发表于 2005-9-7 12:15:38 | 只看该作者
一个字 “好”!!!
发表于 2005-9-7 12:23:36 | 只看该作者
高手,简单,明了
发表于 2005-9-7 12:31:57 | 只看该作者
  这里计算出来的28mm是最小插削距离;40R6的刀是能够直接铣的孔直径为68-80mm(螺旋加工)
发表于 2005-10-1 21:47:12 | 只看该作者
顶......
高手就是高手....简单明了!!!!!!
发表于 2005-10-1 23:20:53 | 只看该作者
发表于 2005-10-1 23:50:14 | 只看该作者
发表于 2005-10-14 08:24:20 | 只看该作者
像这样的孔,我一般是取以孔的直径一半来加工的,60就可以32R6的来加工,下刀采用罗旋就可以了
GMT+8, 2025-2-24 01:49 , Processed in 0.026576 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
