查看: 16370|回复: 4
各位大哥,请问铷铁硼磁铁和塑料的何连接方式比较可靠?
发表于 2005-9-7 08:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁铁为35X18X2MM的长方体,
塑料为PC+ABS  或者POM
双面胶我试验过了,3M9448,不行,粘贴一段时间后,塑料就和磁铁分离了.尤其在产品受震动的情况下,二者分离的更快.
补充:产品大概有100克重
发表于 2005-9-7 08:20:07 | 只看该作者
一般的国产胶水应该可以。
不会只有一个面接触吧?
发表于 2005-9-7 11:23:38 | 只看该作者
做个套子,把磁铁压进去!
发表于 2005-9-7 12:08:04 | 只看该作者
产品大概有100克重
跌落3M高度,水泥等坚硬地面. 以上这些固定方式能行吗
发表于 2009-1-12 12:19:16 | 只看该作者
加套套的应该可行
GMT+8, 2025-4-24 19:57 , Processed in 0.021434 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
