查看: 67826|回复: 170
[原創]:結構設計探討一:結合線
发表于 2002-12-27 12:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些設計經驗的心得,提出來與大家討論一下:
下圖是一個非常簡單,也很常見的外觀,結構
但一般結構設計者常常會忽略「進膠點」以及「結合線」的重要
就先從這個例子的「卡扣」來討論吧!
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2002-12-27 14:16:39 | 只看该作者
破衣人 wrote:
針對「卡扣」的問題
  一般設計者一定常常遇到
  大家來討論一下
  像這類型的「卡扣」,你是用怎樣的設計來增加它的強度的?
可以在设计模具的时候在结合线未端加一冷料!从而消除熔接线!
发表于 2002-12-27 12:55:05 | 只看该作者
這種形狀的「卡扣」應該是很常見的
不過這樣設計一般都無法通過「落下測試」及「耐衝擊測試」
為什麼呢?
原因就出在「結合線」
因為左,右二個柱子的塑膠往中間流動
剛好結合在中間,而中間本身就是結構最脆弱,最無法受力的地方
所以做「落下測試」時,通常都會斷在這個地方
发表于 2002-12-27 12:55:31 | 只看该作者
再來討論「外觀部分」的結合線
以下圖為例,「進膠點」在左,右對稱的二側
在「靠破孔」的地方一定會有結合線(如下圖圓孔的位置)
尤其是深色的產品會越明顯,如黑色
不過可以從射出機台的調整,來讓結合線不明顯
但是較不容易發現的結合線呢?
如下圖中間部分的那二條「紅色結合線」
與「卡扣」的狀況相同
剛好產生在中間,又是最不無法受力的地方
只要從二邊稍微用點力氣扳一下
應該就會從中間斷裂了
发表于 2002-12-27 12:55:58 | 只看该作者
解決的辦法呢?
非常簡單
只要把「進膠點」的位置稍微調整一下
讓「結合線」產生在別的地方,不對稱的地方
整體結構的強度就會大很多了!
這只是一個簡單的模擬
確切的「進膠點」位置,還是要跟「模具設計」及「機台操作」人員討論的
尤其是現在的產品越做越小,越做越薄
這種強度問題,是設計過程中必須仔細考慮的!
发表于 2002-12-27 12:56:39 | 只看该作者
針對「卡扣」的問題
一般設計者一定常常遇到
大家來討論一下
发表于 2002-12-27 13:07:50 | 只看该作者
借用你的思路,做成不对称的!
这个以前还真没想过,谢谢大大的提示!
发表于 2002-12-27 13:10:52 | 只看该作者
chenalbert wrote:
借用你的思路,做成不对称的!
  这个以前还真没想过,谢谢大大的提示!
这对成型结果没什么实质性影响。
发表于 2002-12-27 13:16:49 | 只看该作者
由于两边进料的位置不对称,流动的过程也不对称,所以结合线应该不在中间吧,如果经过计算,用这种方法,应该可以控制结合线的具体位置吧!(不是太懂,可能不对)
发表于 2002-12-27 13:57:19 | 只看该作者
我的,
卡扣部分後面補加強肋,增加強度..還請大大PP.
GMT+8, 2025-1-31 17:09 , Processed in 0.034484 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
